标题: 希望各位高手教我点经验,谢谢 [打印本页]
作者: 小豪子    时间: 2013-4-22 17:38
标题: 希望各位高手教我点经验,谢谢
本人已学会开关电源的工作原理 但是不懂该如何操作,比如说显示器不通电该怎么修,显示器通电不显示,显示器通电开关指示灯要亮不显示,等等。。请给位高手指点指点。谢谢。。
作者: jhwan    时间: 2013-4-22 17:45
电源板坏换电源板,驱动板坏换驱动板,屏坏换屏,如果你不知道是哪一个坏,就一个一个的换不试,很简单的
电源板坏换电源板,驱动板坏换驱动板,屏坏换屏,如果你不知道是哪一个坏,就一个一个的换来试,很简单的
作者: 陈新颖    时间: 2013-4-22 18:17
上面那位楼主扯淡呢    不说话没人把你当哑巴   拿到显示器 不通电 先看板上有没有爆电容的 没有的话就去测量电源板上的条件 如果通电不显示 先看看是不是暗屏  还是压根就没有显  如果暗屏直接改个高压就好了  如果不是暗屏  就去看驱动板    其实我也不懂 只是我一般都是这么做的  不好你别介意  这只是建议
作者: qxmsll    时间: 2013-4-23 09:30
屏闪 黑屏  暗屏等一般是高压板或灯管问题,先观察是否有电容鼓包  然后代换灯管  再不行就只能跑PWM控制IC电路, 花屏一般为屏线或驱动板电容问题   白屏查驱动板供电是否全了   屏供电是否正常等
作者: lucy    时间: 2013-4-23 10:59
多逛逛论坛吧!论坛对你帮助一定会很大
