标题: 求助大师指教P5S02开机15秒掉电 [打印本页]
作者: 974207072    时间: 2013-4-22 17:05
查了USB供电正常,加焊了IO,还是不行。IO型号是W83627,BIOS也BU 刷了,可是没用。我是新手,求大师指教啊
作者: yikao11    时间: 2013-4-22 17:16
有可能cpu挂了     注意CPU及系统供电的芯片是否有虑焊
作者: 十日立    时间: 2013-4-22 17:23
是通电15秒断电  还是开机屏显以后15秒断电啊 能不能讲的详细点啊
是不是华硕的机器 开机usb  过流15秒断电啊
作者: fakeu0520    时间: 2013-4-22 20:27
开机掉电的原因多了,楼主需描述清楚一些
作者: 撸哥    时间: 2013-4-23 10:37
掉电之后,你再点下开关,有无反应呢?
作者: 974207072    时间: 2013-4-24 10:19
cpu肯定没问题
作者: 974207072    时间: 2013-4-24 10:20
撸哥 发表于 2013-4-23 10:37
掉电之后,你再点下开关,有无反应呢?
再开还能正常开机,
作者: 974207072    时间: 2013-4-24 10:21
是不是华硕的机器 开机usb  过流15秒 ...
是华硕的,如果说USB过流的话,5V经472排阻我已经换过了啊
作者: 974207072    时间: 2013-4-24 10:22
求大师指教啊
作者: 974207072    时间: 2013-4-24 10:23
开机屏显15秒断电
作者: 十日立    时间: 2013-4-24 18:37
全都换了吗    应该有3组以上  有漏掉的没换把
