下载附件 保存到相册
2013-4-22 16:25 上传
2013-4-22 16:24 上传
1006523463 发表于 2013-4-22 17:16 登录/注册后看高清大图 北桥供电和复位不正常的话 会引起CPU工作异常发烫的 可以打下北桥的对地阻值
东方龙维修 发表于 2013-4-22 17:35 登录/注册后看高清大图 你这种问题.先排查电压...看是不是正常.
jhwan 发表于 2013-4-22 18:02 登录/注册后看高清大图 曾经修过一个CPU烫的,具体什么机子忘了,刷BIOS好了
xiajuan6778 发表于 2013-4-22 20:37 登录/注册后看高清大图 捷威?没听说过呢
49154493 发表于 2013-4-22 21:05 登录/注册后看高清大图 奶牛的机子图纸很不好找! 看情况 楼主还是先换个南桥在进行下步!
陈旧的水 发表于 2013-4-22 22:40 登录/注册后看高清大图 一长两端是显卡吧 你把CMOS 装上去 不装CMOS 第一次会造成跑马不开机 掉电 奶牛有一款机器和你这个是一样 ...
shanglele 发表于 2013-4-23 09:48 登录/注册后看高清大图 楼主既然是换南桥可以触发 那主要故障还是南桥 一般坏两处大件的很少 建议楼主换南桥 不要人为加大故 ...
