查看: 1597|回复: 0
[主板维修]
昂达G43+ VER2.00 故障
发表于 2013-4-22 16:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板通电,触发,发现无内存供电,内存的控制芯片是FP6321,查1脚,5脚,7脚,都有供电。就换了一个,发现故障还是一样无法解决。无思路了。
