标题: 一体机不稳定的黑屏,能进系统。。。。 [打印本页]
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-22 15:51
有点时候开机就黑了,有时进系统黑,有时玩游戏黑,有时一直都好使,非常不稳定,但都能进系统,就是黑屏。。。。。
作者: 因梦而在    时间: 2013-4-22 16:03
黑屏,能自检吗?测试读内存了吗,黑屏时,拔下内存报警吗?
作者: rmyx1981    时间: 2013-4-22 21:14
是山寨的一体机吧,都是通病
作者: linxus    时间: 2013-4-22 21:35
是黑屏还是暗屏呢?能在确认一下吗?
作者: 曾小山    时间: 2013-4-22 21:35
组装一体机吧
作者: wang363879    时间: 2013-4-23 09:17
看看是不是 灯管或显卡哦
作者: 447336300    时间: 2013-4-23 10:50
有亮度?没信号?还是怎么着?黑屏的问题也挺多的,慢慢查
作者: 杨靖    时间: 2013-4-23 17:08
显示器问题吧?折了修修看,不要只发这些问题!大家一起分析分析
作者: 小淡定    时间: 2013-4-23 20:25
更换显卡驱动试试!
作者: 利普天下    时间: 2013-11-5 16:59
更换显卡 试试再说!
作者: cigo    时间: 2014-12-23 08:53
我也遇到这样的问题。不过有时显示,有时不显示。
