标题: ATX电源如此电压是否正常? [打印本页]
作者: zhaobolin    时间: 2013-4-22 14:30
标题: ATX电源如此电压是否正常?
原先一短接黑绿线,风扇动一下就停,测测12V有18V了,发现一个大电阻虚焊,补焊后短接黑绿线倒是正常启动了
但万能表一测电压
12V空载11.9V,带一个光驱负载变12.7-12.8V
5V空载5.7-5.8V,带一个光驱负载依旧
3.3V空载、,负载都在3.3X V,应该算正常
这样子的5V\12V是否偏高?这电源还能用么?
对了,电源是全汉的
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-22 15:14
这个电压正常的。可以继续使用。
作者: lsq2008    时间: 2013-4-22 15:23
可以使用 你可以进入系统看看参考电压
作者: zhaobolin    时间: 2013-4-22 22:11
1006523463 发表于 2013-4-22 17:14
正常的 电源空载时候电压比平常要偏高
额,我后面不是带负载了么,虽然负载不高,只是个小光驱
而且12V来看,带了负载反而比不带还高呢
作者: 《鸟人》    时间: 2013-4-23 08:52
用是能用,但用久了对负载不好吧
作者: xiaobu1985    时间: 2013-4-23 11:59
正常的,还有电源空载10V,带载12~13V的,1V左右的偏差无影响的
作者: cl12345    时间: 2013-4-23 12:01
完全可以用, 全汉是好 电源呢。 是不是楼主  万用表没电 了呢
作者: 六月的雪美    时间: 2013-4-23 18:11
这个电压正常的。可以继续使用。
作者: zhaobolin    时间: 2013-4-25 18:01
主要是这电源以前烧过一板子的CPU供电三极管
拆下来看后发现12V偏高为18V,进而发现大电阻虚焊补焊的
怕上了又烧板子,所以先来问下
作者: cl12345    时间: 2013-5-8 09:40
CPU 供电的好像是   场效应管吧?
