标题: 富士通 LH520 反复加电掉电 [打印本页]
作者: hu554519927    时间: 2013-4-22 14:09
今天接到一个同行拿来一片富士通 LH520 的主板。触发重复加电掉电,不加CPU电流是0.70A左右,加CPU是1.20A左右,CPU换了还是这样的问题,被同行加焊过显卡和北桥。求大师来指点。谢谢!!
作者: FANXIU    时间: 2013-4-22 14:24
那就先把北桥换个或重置看看,
作者: 49154493    时间: 2013-4-22 20:04
看是不是有电压没出来 加电的时候查下各路供电!
作者: 退后    时间: 2013-4-22 20:43
你测试下内存上有波吗没有就焊北桥
作者: 威武霸气    时间: 2013-4-22 21:27
具体在什么地方掉电,有没有跑码
作者: hu554519927    时间: 2013-4-23 12:06
各个电压都出来了
作者: hu554519927    时间: 2013-4-23 15:53
修好了,就是北桥的问题,重植一下就好了。谢谢各位师傅指点
作者: hu554519927    时间: 2013-4-24 14:12
1006523463 发表于 2013-4-23 17:10
你的板子是北桥虚焊了 吗有没刷新下BIOS呢
有 这个是独立显卡的。
富士通 LH520 独立.zip
843.43 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-4-30 10:42
我刚接到一台,也是掉电,不过 电流跑到1.4几掉  不上PCU   电流在0.7掉   各供电都有  等会再看看
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-4-30 11:54
确是 北桥  问题, 信号都有   各大供电也有    加焊后OK
作者: liang2780932    时间: 2013-5-10 14:39
哈哈,今天接台LH520 不上CPU电流0.7A,上CPU1.2A掉电,自动重启。加焊北桥,OK
