标题: 二修苹果A1278不触发 [打印本页]
作者: 无极性电容    时间: 2013-4-22 14:06
标题: 二修苹果A1278不触发
机器型号:苹果A1278
机器版号:K90I
机器故障:二修无待机。不触发。
  全国天气真怪异。山西大雪好神奇。白穿短袖晚绒衣,一天能过四节季。
上海流感不用怕,神药板蓝手中拿。多通风啊勤洗手,N 9流感全没有。
雅安地震恐民心,7级震中不要紧。国家扶持好政策, 全民祈祷幸福来。
插上可调电源灯不亮,无待机,拆机测量F7040没有12V电压证明保护隔离没过,再测3.42V待机电压没出来。
既然故障已经找到就查一下为什么3.42V没出来,实测7脚VCC16V正常3脚TON 14v正常,4脚EN开启16V正常?条件都正常为什么不出3.42V呢?三种可能,1:芯片本身坏。2:后级短路3:芯片外围电路异常(可能性小)测了一下后级输出对地阻止560欧正常范围。那只有第一种可能性大了。因为是二修不想盲目换它再看看是不是别的问题吧。仔细一看还真看出问题了,但是和出3.42V多大关系。是EC型号不对,不犹豫直接拆下,然后换掉3.42V电源管理芯片,上电测量3.42出来了。待机为0.01为什么是0.01A呢?因为EC被我拆掉了。
3.42正常了下面就要修保护隔离电路了。找到一个拆机EC植球换上。待机正常了灯也亮了。保护隔离正常了。待机3.V也出来了。也可以给电池充电,但是不触发。看来还要修,二修就是麻烦。老老实实查待机条件吧。O(︶︿︶)o 唉
测EC 供电 复位正常 当测到时钟时问题出现了,波形 很杂明显不对,奇怪了难道是SMC拆下来的有问题?想不通的是时钟有问题也不会发出3V 5V的开启信号啊。不管那么多了在换一个看吧。植球上机待机正常?还是不触发,量晶振波形正常了。SMC其他条件也正常了(smc条件再次略过)
测南桥RTC电路正常,再测PM-RSMRST-L去南桥的没有。在时序图上此信号是由SMC U4900发出的。实际是由u7930发出的。检测PP3V3-SUS正常后发出PM-RSMRST由3.3v SUS-FET状态下的3.3V做上拉去初始化南桥。1脚实测没电压。测5脚输入0V问题找到了。是SUSU-FET状态的3.3V没有转换过来。
查PP3V3-SUS的来源,测Q7820没导通。量控制级PM-SUS-EN没有继续追。
当看到上面图的时候,就豁然 开朗了。 测SMC-BATLOW 0V正常(因为没有插电池)6脚PM-SLP-SUS-L南桥发出PM-SLP-SUS-L此信号正常。
因为没插电池BAT-LOW为低电位所以SUS转换电路肯定没有。SUSU转换电路没有就不会给RSMRST做上拉去复位南桥(PCH)。真是一通百通啊。扣上电池自动上电触发。机器修复。
上几张波形图。 1:内存总线SMBUS_PCH_DATA    SMBUS_PCH_cCLK大家猜猜下面的波形图是数据还是时钟?
下面的图是屏码片读取信息的IC2总线LVDS_DDC_DATA
     亮机图片
由本人做的PDF文档觉得有用的下载收藏: 二修苹果A1278不触发.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 132)
