标题: 新买CF360焊接台式机主板北桥的体会 [打印本页]
作者: yaosen6493    时间: 2013-4-22 13:59
   这个月才买的CF360,机器挺漂亮的。于是开始操练。拿845好板练习。我是维修新手,BGA以前没有做过,所有的知识都是论坛里看来的。(在此感谢迅维网,和老师们)先练南桥,拆下来,装上去,都正常的。再练北桥,拆下来,装上去,主板就不跑码了,连试了三块,都不行。想想没有地方出错啊!在拿第四块练习,无意中发现,在加热到第三段曲线时,风嘴离主板的距离会自动变大。主板变形了,升温太快,没有预热。又拿一块865主板测试,这块板子很大,是华硕代工HP的板子,拆北桥的时候就预热,上下风跑到100度时候按下RUN 机器运行10分钟预热整个主板,然后再运行曲线,把桥拿下来,清理芯片和主板,装上锡球,我吹锡球不是用风枪,那天用风枪吹,手好酸啊!于是就用CF360来吹。曲线设置为上风第一段120度 25秒  第二段 188度 25秒 第三段240度 60秒 下风 就一段 100度。时间110秒  这样需要吹两次,第一次停了以后冷却下,加点友邦助焊剂上去。在吹一次,那个钢网自己都会下来。装北桥的时候和拆的时候一样也要预热,时间也是10分钟,然后再跑后面的曲线,观察主板和风嘴的距离,也有一点点变大,但比没有预热的时候要好很多了,其实拆装南桥也有这现象,这次北桥安装就成功了。一开机就跑码!所以预热很重要,这个小小的经验写给和我一样没有太多BGA焊接经验的朋友们。就是注意预热。
   另外CF360的机器,做工和材料是可以的。有些小的位置偏差,根本不影响使用!我的CF360 一个支撑脚是歪的,但机器没有不稳。
作者: yzz163    时间: 2013-4-22 15:41
在环境气温低的地方要打开预热温区,让PCB底部大面积区域能升到100度, 能有效减少变形的发生,这也是BGA增设预热温区的主要目的。
如果扳子受潮或环境湿度很大,也可先启动预热温区将板子烘烤干燥,能有效减少爆桥几率。
对付变形的另一手段(机械方法):底部支撑柱+拉杆。这也是迅维BGA的专门设计。
楼主熟悉迅维BGA后,能更好的掌握BGA焊接技术。
作者: 山西小李    时间: 2013-5-1 09:00
谢谢楼主,我也是新手,这段时间也在练习做植桥。我主要是植球掌握不好,呵呵,你说的对,预热很重要,做桥不能着急。预热一下最好,我做了几块板的。也做北桥来。还暂时没有发现主板加焊塌陷的情况。谢谢楼主。
作者: 哈就    时间: 2013-5-1 09:18
bga是好东西,有钱了也想要一台
作者: 364449025    时间: 2013-5-4 13:45
我还不是很熟练
谢谢楼主
作者: denzhizhong    时间: 2013-5-4 19:40
希望以后也能达到这个水平
