标题: 华硕k42jb [打印本页]
作者: wenke623    时间: 2013-4-22 13:42
标题: 华硕k42jb
看视频白屏,然后直接关机。按电源休眠再唤醒恢复,待机状态下一切正常,禁用显卡驱动没事,但是没驱动你懂的。已做过清尘处理。系统驱动都换过好多版本了。
作者: 617872782    时间: 2013-4-22 21:13
A卡还是N卡会不会是核心出问题了
作者: wenke623    时间: 2013-4-23 08:17
617872782 发表于 2013-4-22 21:13
A卡还是N卡会不会是核心出问题了
a卡。目前win7系统下开启aero效果白屏,看电影白屏。浏览网页正常
作者: 617872782    时间: 2013-4-23 10:12
换个显卡芯片试试
作者: 447336300    时间: 2013-4-23 10:43
安个高版本的flash软件  试试
作者: wenke623    时间: 2013-4-23 17:13
447336300 发表于 2013-4-23 10:43
安个高版本的flash软件  试试
FLASH版本已是最高了
作者: wenke623    时间: 2013-4-23 17:15
617872782 发表于 2013-4-23 10:12
换个显卡芯片试试
目前状况是这样,用电池没事,一切正常进行,接上电源适配器就开始蓝屏 然后自动关机,就以为是适配器的问题,手上没有这款适配器,于是用了个联想的适配器,只是输出电流比原来这个小,问题依然存在,一开机就蓝屏 然后死机,估计应该是主板问题了
作者: wenke623    时间: 2013-4-23 17:47
换个显卡芯片试试
插上电源适配器,禁用显卡驱动,也没事。
作者: 617872782    时间: 2013-4-24 21:21
和适配器没有关系
作者: 445990683    时间: 2013-10-1 18:16
刚修这款机器,看电影玩游戏会出现清屏,或是掉电或是白屏,显卡供电上下管换了就好。
作者: liuzeng    时间: 2015-6-29 12:15
我的联想E420玩游戏白屏。换了楼上说的上下管还是不行!
