标题: 电源+5V+12V电压正常就是带不动硬盘光驱是哪的问题 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-22 12:56
表量电压正常,电脑正常启动,接不接硬盘和光驱电压下降不明显,但就是带不动硬盘,听到硬盘电机的一振一振,转速好象达不到一样。
请问大家可能是哪里的问题。
此电源原来大电容分压电阻坏一个,更换过保险,大电容,分压电阻。光耦也换过了,整流电容没有明显的问题。
作者: 南高峰    时间: 2013-4-22 13:20
功率下降,带不带负载 ,接上光驱盒硬盘电压低于11.5就不行的
作者: pfvl2008    时间: 2013-4-22 13:21
有些硬盘还要接3.3V的,你的硬盘是什么接口的?
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-22 13:41
你把开关管的加速电容也换一下,输出的滤波电容看上去没问题,也要换!如果旁边还有空位,那再加一颗,有些电源的输出是有两颗电容的,为了节省成本少了一颗,也加上去!这种硬盘带不起来,量电压又正常一般是输出纹波过大,造成电路无法正常工作!
作者: 照无眠    时间: 2013-4-22 13:52
楼主万一还没有解决问题  。可以找一个  +5V 给他飞到供电脚上去  。包好
作者: 天高云飞    时间: 2013-4-22 18:51
大电容和分压电阻在配对更换,不能一边大一边小。
作者: 网络飞熊    时间: 2013-4-22 21:52
确定不是硬盘的问题?
作者: lujun55    时间: 2013-4-22 23:23
怎么跟我的电源的故障差不多啊
作者: 福财电脑    时间: 2013-4-22 23:42
我也有这样的电源以前是12V黑黑5V的转接线就不认硬盘,加了个3.3V的就好了!也不知原因,但网上的人都说3.3V可有可无。{:soso_e134:}
作者: 益斋    时间: 2013-4-23 15:55
估计还是滤波异常的事。更换大电解必须一对全换包括均衡电阻。
作者: 李波瑞    时间: 2013-4-23 20:35
3.3V是不需要的。。。
