N5010开机7响维修
pual11
2013-4-22 12:37
N5010开机7响维修
接一单,开机屏幕不亮,十秒钟左右响7声,电流上下波动几次后停在1.01A,明显内存不过。
检查主板没有腐蚀痕迹,换内存条情况一样。dell这款机器散热器设计不良,AMD北桥只有一个螺丝固定,长时间后容易受热变形。直接上BGA,加焊后屏幕开机,加铜片后烤鸡1小时,温度满意,交货。
乐华盛
2013-4-22 12:50
楼主给出的图片可不是戴尔N5010哦。
yuqifeng
2013-4-22 13:07
这个机器加焊好像会返修的。
f170511381
2013-4-22 13:46
这难道就是传说中的经验吗,直接干桥 有什么根据吗,
传华宏世
2013-4-22 13:52
北桥,通病了,楼主色色的
FANXIU
2013-4-22 14:37
DELL 这种机修得多了,,不过加焊过后一般三个月会返修了,,,不知道谁有更好的解决办法在不换芯片的前提下
龙少恒良
2013-4-22 15:04
风扇改长转,会好点
pual11
2013-4-23 14:15
估计只有改风扇,还好一些。
amd机器都很稀烂。。。
