查看: 2908|回复: 3
[主板维修]
乱修华硕P5S533-TVM SE/S
发表于 2013-4-22 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板拿来的时候是开机就保护,不接cpu供电不保护。测量cpu对地40多 发现本来应该是4个上管好像只剩两个 客户说以前修过 用了几个月了 我就没多想 量剩下两个 果然有个击穿了 更换后接cpu供电不保护了 可是不跑码 量下管只有0.7v 觉得不正常 想把上管全换上去 没一个型号 就找了4个其他主板拆下来的 加上去下管还是0.7v 郁闷 还原吧 虽然菜鸟 可是还是再尝试下吧 吧下管全取下来 全ok的  上回去的时候问题来了 一点就保护。把clear bios跳针接default拔掉就可以点亮 继续 不管这个问题 直接想到这是华硕 又想起之前发过的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-636656-1-1.html 也是不明不白就修好的于是碰运气一样把cpu供电那块的一个小三角管去掉 好吧{:soso_e117:}可以了{:soso_e136:}   ···································菜鸟不懂啊 为什么都是华硕 去掉到底有没有问题 那个帖子有牛逼哥截图给我看 我还是不太懂{:soso_e132:}
发表于 2013-4-22 12:01:44 | 只看该作者 �
呵呵  挺有意思啊  、、 但是吧 我觉得厂家不应该弄个没用的东西给你按上、、、
但是 你摘掉了之后  好了那就不管了、、、 赚钱要紧  呵呵    、、   以后再出问题再说呗 ...
发表于 2013-4-22 13:46:39 | 只看该作者 �
支特二楼的说法,能赚钱就好。,
发表于 2013-4-22 20:46:18 | 只看该作者 �
你那三极管肯定已被击穿了
