标题: 联想G430进水白屏。秒杀 [打印本页]
作者: 396307184    时间: 2013-4-22 11:50
标题: 联想G430进水白屏。秒杀
加到机器是联想维修站拿来的.检查外观。集显、插电开机白屏。电流跑正常。问了一些情况说放了一段时间没用就成这样子了。开单、同行回去了。拆机。键盘下都是水渍、不用说就是进水了。。修。。。。对应的主板上就是屏线接口那块进的水。看到有腐蚀。很多人都是直接用洗板水洗。那样有些时候腐蚀严重的时候容易把元器件洗掉。由于个人的维修习惯不同。我的直接加助焊膏。然后用烙铁加锡加焊 然后用风枪加焊,涛声依旧!!找到图纸看看供电。量JLVDS1(屏线接口) 17脚有3V。量19 20+LCDVDD_CONN无电压。找相应的连接元器件。+5VALW过一个R5 100K电阻连接到Q2的G级。D级经过R4产生+LCDVDD..R5电压正常5V。Q2G级无电压。量不相通。飞线到Q2G级、开机4 5秒LENOVO神奇的出现了。。。维修完毕。 Q2G级到R5的线段了。
作者: 唯信    时间: 2013-4-22 12:19
进水的机器这样的算你捡到耙和了
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-22 13:05
这个问题有图就好办。
作者: f170511381    时间: 2013-4-22 13:48
秒杀不是爽呀,我干
作者: 传华宏世    时间: 2013-4-22 13:50
不能说是秒杀吧,
作者: 海与天    时间: 2013-4-22 17:36
对于图二请楼主赐教,当Q2G级收到5V时Q2导通可S级是接地的呀,不是直接接地了吗?那LCDVDD不还是没电压吗?求解?
作者: shixinkui54    时间: 2013-4-22 17:54
修得倒没错,可是电路分析不对啊。请教LZ,就像8L所说:对于图二,当Q2G级收到5V时Q2导通可S级是接地的呀,不是直接接地了吗?那LCDVDD不还是没电压吗?求解?
作者: 飘雪======    时间: 2013-4-22 18:52
看不懂  这样的话不就接地了吗 是发的图纸不对还是分析失误???请高手解答
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-4-22 19:09
有图纸就是好啊·不用跑线怎么麻烦·
作者: 囧囧侠    时间: 2013-4-22 19:12
这么好修的机子被你碰到,你走运啊
作者: 49154493    时间: 2013-4-22 19:26
运气还不错 进水的机子要么狠好修 要么就是很难修的 但是修好的进水机稳定性并不能保证 楼主祈祷不要返修哈!还有楼主分析的不对哈 下面还连接着元件 楼主图没贴全!
作者: 756851472    时间: 2013-4-22 19:32
就是啊  你那Q2有电压不是直接对地了   还会有电压吗
作者: 1049124761    时间: 2013-4-22 19:45
49154493 发表于 2013-4-22 19:26
运气还不错 进水的机子要么狠好修 要么就是很难修的 但是修好的进水机稳定性并不能保证 楼主祈祷不要返修哈 ...
楼主运气不错,图纸分析错了哦
作者: hxjxyz    时间: 2013-4-22 20:24
有图纸就是好啊·不用跑线了{:soso_e100:}
作者: weiyusong    时间: 2013-4-22 20:31
修这种机器用不上图纸的。
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-22 20:40
能测出来问题在哪的就不是问题,呵呵
作者: hfzhangp    时间: 2013-4-22 20:54
截图没截全 应该是3.3V
作者: 296366935    时间: 2013-4-22 21:23
这捡到死鱼了
作者: 维修新人-H    时间: 2013-4-22 21:32
LZ你是否找错地方了,Q2不能导通呀,导通就接地了,再说,如果是G级断线,这时Q2不会导通,也就不会接地,所以才会正常输出呀!LZ不觉得这里有点矛盾?
作者: huiseqc    时间: 2013-4-22 22:08
学习学习,支持支持
作者: djz20011211    时间: 2013-4-23 08:43
类似于这种进水的机器,断线问题。我也修到不少。
作者: sgzcrr135    时间: 2013-4-23 08:57
不错 学习了 我都是先直接洗板子的
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-4-23 09:24
进水机器腐蚀断线很正常,重点检查进水的地方对着电路图多量一下肯定是可以找出问题的。
作者: 极度超速    时间: 2013-4-23 09:25
进水机仔细点很好找问题的
作者: 悠澜客    时间: 2013-4-23 09:47
LZ问题是找到了,但是图纸分析有误,+LCDVCC并不是Q2产生,图二只是一个分支电路。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-23 10:00
进水的机器还能开机,开机白屏,应该是你运气好!
作者: 葛林镇江    时间: 2013-4-24 16:29
楼主修的不错,基本功扎实,不能算秒杀了,有几个成功点:1、从电流上看判断出机器已经工作正常,就是屏的问题 2、白屏一般都是屏没有LCDVCC3.3V的供电 判断准确
作者: LONG929113    时间: 2013-4-24 16:37
能问楼主一个问题吗    你的图纸都是怎么找到的阿   在哪找的阿   如果没有图纸 你不就不会这么快修好了吧
作者: 396307184    时间: 2013-4-28 09:54
LONG929113 发表于 2013-4-24 16:37
能问楼主一个问题吗    你的图纸都是怎么找到的阿   在哪找的阿   如果没有图纸 你不就不会这么快修好了吧  ...
_G430LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 4)
