标题: HP 1552 NF 问题 如图 [打印本页]
作者: 大稳电脑    时间: 2013-4-22 11:15
求解决问题 和问题所在。
作者: xdwzhuanyong    时间: 2013-4-22 11:34
可以在开机的时候不停点击F10进入bios中,在system configuration-built-in device中有个wake on lan,默认是开启的状态,把它改成disable关闭然后保存就可以。 在设备管理器中找到本地网卡设备,marvel开头的为本地网卡,点击右键-属性-高级,里面有很多个值,将“从关闭中唤醒”设置为关闭
作者: 大稳电脑    时间: 2013-4-22 11:39
xdwzhuanyong 发表于 2013-4-22 11:34
可以在开机的时候不停点击F10进入bios中,在system configuration-built-in device中有个wake on lan,默认 ...
这个在百度里面 现在插上数据线连显示也没有。
作者: jzxf666    时间: 2013-4-23 12:49
应该是主板问题,这个型号的主板通病
作者: MarsKing    时间: 2013-5-3 22:00
把 主板 做个BGA就好了 通病
作者: 南京易修    时间: 2013-5-4 13:52
扫描架问题吧。
作者: 我是来打酱油    时间: 2013-5-27 20:22
同意楼上。应该是扫描的问题。扫描灯架齿轮的问题比较多吧
