标题: HP321 进系统3秒掉电维修! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2013-4-22 11:14
HP 321
待机正常  触发-亮机-进WONDOWS滚动条-出现鼠标-有时候这个地方掉电,有时候可以进系统3秒掉电。。
测量 : 掉电后 待机0。12 不触发。 拔掉DC再插上又可以触发了。。   0.12时 没有3-5V。。 全板没电压!
更换:  CPU座子下面的NEC大电容  6个330代换 (4个换上去老样子就加到6个了)     CPU核心供电IC      3-5V供电IC。。  短接过温控IC!!
求思路 谢谢了。
作者: 零度狂野    时间: 2013-4-22 11:36
看看没3 5V时候缺什么条件
作者: 小克克    时间: 2013-4-22 11:39
换个风扇试下,不行还是大电容。有的要用升级版的才行。还有散热搞好没。
作者: 华love3100    时间: 2013-4-22 13:09
估计是电容的是
作者: 南高峰    时间: 2013-4-22 13:22
先排除 cpu 内存,在考虑下bios,还有进pe和bios是否会掉电
作者: 小小把戏    时间: 2013-4-22 13:27
感觉你说的好像是进系统掉电啊,会不会跟硬盘方面有关系啊
作者: ζ′    时间: 2013-4-22 14:29
6个330着手吧,这种电容换不下50个了。一定是他
作者: 姚羲冰    时间: 2013-4-22 15:31
示波器 按大电容 看波形。 波形不正常就换。  电感也是!
作者: 实战维修    时间: 2013-4-23 16:10
还是大电容的问题 遇到过这种情况
作者: gxsnns    时间: 2014-7-15 10:48
从描述的现象来看,应该是显卡、光驱、网卡。。。。这些设备短路了。查查他们是否正常。温控也查一查。
作者: dcujack    时间: 2014-7-15 10:58
在换大电容
