标题: 方正R410 CP301 [打印本页]
作者: 小秋A    时间: 2013-4-22 11:00
标题: 方正R410 CP301
方正R410
适配器开机正常,电池开机有指示灯亮,但没有显示。
适配器开机后看电池电量为95%,直接断电后,死机,有显示。
有充电电流,电池电压也正常.
帮我看看是哪的问题啊?谢谢了
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-22 11:11
楼主问题是不是电源不开机,电池死机啊。
作者: 小秋A    时间: 2013-4-22 11:22
yuqifeng 发表于 2013-4-22 11:11
楼主问题是不是电源不开机,电池死机啊。
电源开机正常,电池不开机,但有指示灯亮
