标题: 三星763MB奇怪故障 [打印本页]
作者: 方道聪    时间: 2008-9-4 09:01
标题: 三星763MB奇怪故障
这个机器修了我3天,客户拿过来的时候,开机正常,放了一会,图象两边向里不规则的缩,然后高压包就回支支的叫,有时候图象还会从上网下滚,有的时候一开机就支支的叫,放一会就好了,正常工作个1小时没问题。怀疑是哪里虚焊,行上加焊了一遍,高压包也加焊了,开机正常,让客户拿走,第二天又回来了,说是一样的毛病,奇怪了,以为是右下角的CS电容漏电?拆下来量都是好的,干脆全换了,故障依旧,再仔细的找也没找出,放了一天,碰到一高手,他说可能是行场芯片边上有电容坏了,先换右边,不行,再换左边,好了。真是万幸啊!!!!!
作者: 流光2    时间: 2008-9-4 10:11
最怕三星的虚焊,遇到一台图象上下滚动,TDA4859虚焊,但引脚就是没有黑圈圈,从外表上看好好的,用风枪大面积加焊好了几天又不行,最后还是手动一个引脚一个引脚的焊才把问题解决,发现厂家上的焊太少了.
