海尔 s60 屏幕显示不全
修天下本本
2013-4-22 10:04
海尔 s60 屏幕显示不全
小弟今天接一台 垃圾海尔S60 的本本 看着超垃圾 客户来了说喇叭坏了 更换喇叭 ,还有安装系统 还要更换USB接口 我开机看过机器之后 感觉没问题 就直接报了160元,客户还价 150 ok 我们同意,开始下一个工作,拆机 更换usb接口 一对喇叭,上机测试全ok ,心想这钱来的快 30分钟搞定,,没想到 安装好机器 接屏幕开机 屏幕就有1\4不能显示了 黑色的 心率马上 升了2倍 ,这怎么办 客户还等着用呢,,就开始 检测 更换了液晶屏 故障依旧,更换北桥 故障依旧,手里没有排线,没法测试现在也没有其他的办法了 只要上论坛让高手指点一下啦。。。希望尽快等到高手的解决
专注棒棒糖
2013-4-22 10:35
屏换了,排线可能性挺大的,手上要是没有的话,就万用表一根一根测了,虽耗点时间,不过有效果
还有多久,
2013-4-22 10:42
同意楼上的 说法 。 楼主可以试一试, 会有意想不到的结果呢。
yuqifeng
2013-4-22 11:13
这个估计屏线的可能性大一点,楼主之前没有试机吗。
