1200AP40第五脚不知电阻是多少
billshi
2013-4-22 09:16
1200AP40第五脚不知电阻是多少
飞利浦190EW的显示器,不通电,100UF的大电容爆了,换完没细查别的地方,烧了一大片,电源芯片是1200AP40,开关管这些都换好了,就是电源芯片第五脚出来的R23糊了,看不清型号,不是分析电路,有谁知道的,告诉下。。。。。谢过。。。。
[attach]616267[/attach]
R612是47奥的电阻
R623是4.7奥的,现在电压出来了,但是12V只有7V 5V只有2.几伏,1200AP40我是用1203P60和1200AP100代换的,都是输出太低
yi抹夏殇
2013-4-22 09:35
0.33那个电阻有在板上了吧。有的话那个电阻差不多在10K左右
billshi
2013-4-22 09:49
R615是0.22奥
yi抹夏殇
2013-4-22 10:20
既然修好就好了。我还以为我这一台机器刚好是1200的芯片。还想问你要不要呢
