标题: CF360,焊台式AMD的板子,做一个芯片爆一个,是不是我没干燥过呢 [打印本页]
作者: 梁浩    时间: 2013-4-22 09:13
CF360,焊台式AMD的板子,做一个芯片爆一个,是不是我没干燥过呢,我做的显卡重新植球,都成功的,就是单桥的不行,INTER的芯片还行,我用的是CF360无铅的曲线,我把无铅的曲线上风都降了10度,下风不变,下桥容易,不过下下来基本都鼓包??? 有经验的说说,前提是我的那些AMD的板子都放了大半年了,南方天气,是不是没有干燥过就这样呢??
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-4-22 09:24
胶取干净了吗?
作者: 陕西楞娃    时间: 2013-4-22 09:26
鼓包就说明温度高了,用测温线测下实际温度。新东西买回来都要调校的。
作者: 我很想来看看    时间: 2013-4-22 09:29
单桥的板子关键应该是下面的顶板,我用双温区都没有变形啊,桥位置下面我一般有三四个顶针
作者: 黄金一代    时间: 2013-4-22 09:39
经验告诉我,这是没干燥的原因。芯片内部有水分就得起泡。最少得烤2小时。
作者: 爱问    时间: 2013-4-22 09:49
amd的 好象不可用无铅的曲线
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-22 09:53
主板沒進烤箱.......
作者: vipxsdnwhz    时间: 2013-4-22 10:14
跟地方没有多大的关系,主要还是上下的温度,才会这样
作者: 略懂维修    时间: 2013-4-22 10:23
个人建议 : 1:放进烤箱考上几小时(时间自己把握温度控制在80℃左右)没烤箱就将BGA返修台预热时间延长30秒,预热温度可调到90℃到110℃左右。
            2:将后两段温度和时间降低 一般重做都是有铅的  温度范围215左右  时间30秒左右即可 。(具体看BGA机的各项性能)    本人修统货时BGA曲线都是自己一个一个做出来的 。后续楼主多拿报废板子多实验
作者: 略懂维修    时间: 2013-4-22 10:37
传个BGA 图上来  大家共同讨论下  {:soso_e181:}
作者: xjh    时间: 2013-5-10 15:06
LZ在南方吧。我在北方台式机还是笔记本都没用过烤箱,可能是南方天气潮湿的原因吧、
作者: xuekikikon    时间: 2013-5-10 15:19
预热时间太短了吧
作者: 山西小李    时间: 2013-5-10 15:33
我的CF360做NV的桥,也是鼓包,也是新手做桥。还搞不明白鼓包的原因了。都坏了两个了。哎。
作者: 腾运电脑    时间: 2013-5-10 22:48
我也是的新买的bga也修坏了2个板子了
