标题: LG显示器不通电 [打印本页]
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2013-4-22 09:03
标题: LG显示器不通电
拆开测12v正常,5V在跳,有时只有3v,我把16v电容都换了,不行,光偶,431也换了,还是不行,这是什么问题啊?是不是8脚蕊片不行,求高手
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-4-22 09:11
请按这个顺序检查试试:1.  431坏;2   光耦坏;3    PWM芯片坏
作者: 宇晨电脑商行    时间: 2013-4-22 09:25
查一下电源芯片的供电电路!
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-22 09:36
主供电那边有一个50V 几微法的那个换掉就可以了。
作者: danielswt    时间: 2013-4-22 09:39
电源IC是啥 换个试试   如果还不行 量一下电源IC供电跳吗
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-22 09:47
把电阻,二极管逐个排查吧?
作者: gdcntfpw    时间: 2013-4-22 21:53
断开5V到驱动板的线路,看看还跳不跳!!如何不跑查驱动板
