标题: 这个ATX电源怎么了 [打印本页]
作者: 财迷    时间: 2013-4-22 06:43
标题: 这个ATX电源怎么了
今天修一个ATX电源,有5VSB,其它没有电压,开机一瞬间有电压输出,然后就没有了,像是保护了一样,但是输出没有短路,IC用的
是2005B,电源电压正常,2、3、4、5脚、开机有瞬间电压.9、10脚有PWM有瞬间输出.麻烦大家给点意见。
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-22 16:43
像这种情况先检查二侧的肖特基整流管!
作者: 天高云飞    时间: 2013-4-22 18:41
输出保护,查次级的消特基整流二管和电容。
作者: 财迷    时间: 2013-4-22 19:53
cctvboyy 发表于 2013-4-22 16:43
像这种情况先检查二侧的肖特基整流管!
明天查一下,
作者: 财迷    时间: 2013-4-23 21:07
1006523463 发表于 2013-4-23 18:01
检查次级的肖特整流二极管 的正反阻值
刚刚全换新,还是不行,开机时变压器有高频声,“Z”的一下
作者: 财迷    时间: 2013-4-23 21:15
还没有换电容
作者: 雷动九天    时间: 2013-4-23 21:24
检查主开关管的各脚电压是否正常,如无误则还是要回头查后级输出电路,负压电路的元件也要检查
作者: 财迷    时间: 2013-4-23 22:06
其实中间有正常开机过,电压正常,只是现在不能开了
作者: 好鬼    时间: 2013-4-24 21:32
2005b芯片,或者周围的电阻。。。
作者: 财迷    时间: 2013-4-24 23:48
好鬼 发表于 2013-4-24 21:32
2005b芯片,或者周围的电阻。。。
2005B换过了。。。。
作者: 好鬼    时间: 2013-4-25 08:37
财迷 发表于 2013-4-24 23:48
2005B换过了。。。。
检查周围电阻 电容什么的,这个应该是2005b检测某个位置过压或者过流
