联想品牌机主板问题
七色电脑
2008-9-4 00:18
联想品牌机主板问题
小弟偶今天修到了两张主板,都是被雷击过的,通电用手摸网卡(8100B)芯片烫手,于是把它吹下,换了一个好的上去,通电试机,正常,,于是用GHOST装克隆了一个系统,,问题出来了,开机走到显示桌面的那一步,,就停在那里了,显示一个鼠标的图标,看一下键盘灯,,也没有死机,
换过别的硬盘,内存试过,故障相同, 无奈把板退给了客户,
我把问题说出来,大家一起分析一下,
从零到壹
2008-9-4 01:02
或者你可以不安装网卡蕊片,试安装系统有没有问题!如果还是不可以的话,有可能的南桥被雷击坏!
黄家成!
2008-9-4 01:16
重装系统或者装一个独立的网卡试试,不换网卡芯片
板桥电脑医院
2008-9-4 08:09
把坏的网卡芯片拆了不要,用独立的!!!!
天一电脑科技
2008-9-4 17:30
回复 #4 板桥电脑医院 的帖子
我有把网卡芯片拆下试过,故障依旧
偶遇
2008-9-4 17:40
联想品牌机很多老机型GHOST支持不是很好的 以后遇到这种问题可以用硬安装XP系统来安装 另外,还必须关闭BIOS系统还原功能
段文婷
2008-9-4 19:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
