ZXCVWtest
标题: 换HM55风扇常转疑问 [打印本页]
作者: nahlj    时间: 2013-4-21 21:39
标题: 换HM55风扇常转疑问
前两天修了个宏基4738G 板号ZQ9 有个电感阻值偏低,电压忘了调低点,用2V烧,PCH巨烫,放在旁边一会测量阻值竟然正常了也可以正常亮机(可能是烧开了),担心不稳定,换了个旧的芯片,开机过logo后风扇常转,刷了别人备份的BIOS一样常转。后来从官网下了个4M的(ME+BIOS),刷了不常转了。但有时logo过后卡光标。由于没有新的就再把取下的桥重植上去,进系统风扇竟然还会常转,用鲁大师测量温度,CPU跟显卡50度左右。关机后再重刷官网的BIOS,进系统正常了。
ME为Intel ME FW,有人俗称PCH里的MCU(具体百度谷歌)。奇怪的是取下重植的芯片换上去为何要重刷BIOS,是不匹配还是里面的MCU丢失?带ME的BIOS会不会里面的ME是一次性的,就是只能一次写入PCH里?
作者: 维修服务中心    时间: 2013-5-10 11:14
你在哪里下的?
作者: 星5期    时间: 2013-5-10 13:30
官网下的分离不出来呀 ,楼主是怎么搞的 呢
作者: nahlj    时间: 2013-5-10 13:34
我当时在官方里下那个最大的容量的  让后解压 有个4M的
