成功修复东芝M853触发掉电,问题奇怪得一B啊!!!!
任先生
2013-4-21 21:13
型号:东芝M853
故障:触发电流到0.3掉电,
我们另外一个店接的(那个店只接单,不修,主要做其它的)。拿到手,上电,触发到0.3几左右就掉
了,因为客户不在场,也不知道有没有其它情况,不管它,拆吧,拆开,打各对地阻值,均正常,上电,
电流还是走到0.3左右,怀疑CPU电压没有出来,一量,有电压,1.2V,但是不知道对还是不对,没管它,
看看后继有没有开启,一量,还真没有开启,,如图:
(32.48 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2013-4-21 21:05 上传
PQ515; PQ518没有被开启,量PQ515的G级,3.3V
,当时我脑壳一热,居然认为3.3V是正常的,就没管他,我认为是PQ515坏了导不通了,都还好我看了下
PQ518的G级为3.3V,居然也没有导通,我想不可能两个都坏啊,抱着怀疑的态度去看看G级电压是谁给的
,去搜MAIND这个信号,他是由一PQ10这里来的正常应该是12V左右,有人问,不是15V吗?呵呵,我不知
道怎么回事,我遇到好几台,虽然标的是15V但都是12V左右哈,
(41.09 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2013-4-21 21:05 上传
不触发时量得PQ10的G级为9V左右,,正
常,触发后变为0V,也对,但是在触发后PQ10的3脚只有3.3的电压值,奇怪就奇怪在这里了,为什么呢,
因为我量得PR99这个1M的电阻阻值正常,也就是说不会是PR99引起的降压,PQ10我把他干掉了后他3脚的
电压也只有6V左右,呵呵怪了,查了查MAIND去的地方,他就只去开启后继,他去了1.8V后继PQ502,3;
5V后继 PQ515 ; PQ518,没去其它地方啊,怎么会被拉低呢,没办法,翘起PR99,再量,电压变为12V了
,正常了,看来还是后面拉低了,那就摘吧,由于不正常电压是3.3V,那就先摘3.3V后继那个管子吧,于
是摘掉PQ518,再量,正常了,我晕,量下摘下来的PQ518,也没有不正常啊,是好的啊,不服,在装上去
,G极电压又是3.3V了,不明白,我觉得这个PQ518又没有接地,又没有击穿啊,不管他,换一个管子上去
,触发,后继出来了,装上CPU内存,上电,电流三次跳变,接上屏,亮了,呵呵,
虽然问题解觉了,但是我还不知道为什么,求高手解答····················
会不会是因为12V只是个电压信号,没有电流,而PQ518软击穿,导致一个有电流的3.3V电压使得12V过不来而变成3.3V??呵呵, 我自己瞎猜的,别当真。
JINWUDONG
2013-4-21 21:53
应该是Q518的5678脚和4脚击穿了吧?
/:)清风陈锋
2013-4-21 23:06
触发到0.3几提电,楼主怎么解决测试电路时瞬间掉电问题,这样瞬间掉电,不是没法测试
诸司马技
2013-4-21 23:16
应该是软击穿了
49154493
2013-4-22 07:20
软击穿的可能性很大 不加电测管子 管子没问题 一上电管子穿了
还有多久,
2013-4-22 10:30
楼主的帖子 很明了啊。 新手看起来都不咋子吃力, 顶啊。
ss帝国师
2013-4-22 13:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
FANXIU
2013-4-22 15:28
我有台ACER也差不多问题,5V的后极没有,管子的G极无电压,,后来查了好久断开了一个连接19V的电阻就能正常开机了,,其中原理也是不懂,不知道以后用着会不会有问题
朱小伟
2013-4-22 17:16
管了坏了都是这样的
我都修到好多这样的了
