标题: 历时2昼夜维修华硕X51进水机器 [打印本页]
作者: luxiangjun1234    时间: 2013-4-21 19:59
有时候感觉实在修补下去了,想想还是不能放弃的,最终还是胜利了本人平日工作繁忙,上论坛多是潜水,级别现在还是初级维修工,这次修板心得,让自己感到应该是该写点什么的时候了,给自己一个奖励,也给刚入道的年轻人指引一下维修思路,高手们给个切磋,互相学习下。年前徒弟趁我不在的时候,自作主张,高价回收了一台华硕x51R,机器外观良好,进水不亮,无维修史,徒弟贪心,花了600大洋收下。拆开后检测大电流,发现网卡芯片发烫,拆下后大电流没有了,但是变成了开机保护,后来乱修一汽,开机不触发了,年前活很多,没想动它,过了年整理完手头的机器,开始端详这台堵心的机器了。纵观这机器算是一台比较高配置的机器了,屏是LED的,板子用料厚重,拿在手里多少有些许的踏实感。因为前期动过,所以没有贸然动手,先上网找图纸,研究了大概,先不管前面的故障,就眼前的故障来说不触发,那么先从触发电路开始修。查开关上没有3v,排查+3VA电压无,发现PU5401, 19V进来,无3V输出,发现这是一个MIC5235的5脚LDO,手头华硕的料板找了一个更换上,呵呵,3Vao出来了,它是给ECIt8510供电的,但是开机还是不触发,那就排查它的外围关键测试点。
48脚是Vsus-on,无电压输出。怀疑EC不良,手头又没有,用了一片IT8511代换,二者外观一样,原理大体相似,换了以后还是不触发,感觉还是后级负载的问题,仔细看图,发现Vsus-on 上电后同时给3Vsus,5Vsus,12Vsus提供使能信号,一路一路排查,发现PL5100大电感对地短路,它正是5Vsus的供电电感,不叨叨,看家法宝,大电流法击穿,发现isl6227旁边PD5201击穿,这个是个非常小的双二极管,很难找到,怎么办?嘿嘿,本人平日收藏的华硕料板这次用上了,同样位置同样型号,而且连isl6227一起换过,量PL5100大电感对地不短路了,暂时渡过一关,开机上电这次有电了,可是大电流,脑子还没来得及懊恼的功夫,发现ISL6227外围上下管同时击穿,仔细想想,是刚才有点粗心了,维修过程中拆下isl6227的过程中,曾经犯过大忌,上过电,没有拆下它后面的两个电感PL5200,Pl5201,估计这样的话后面的器件难逃一劫,它们分别是1.2Vsus,1.05Vo供电端,后果很可怕,估计北桥挂了,这是后话,暂且不提。换上新管后,上电不大电流了,伤心的是又不触发了,无语了,继续修吧,挽挽袖子上上火,老子今天就跟它干到底了!仔细排查,北桥,南桥也不发烫啊,电感也都没有短路啊,估计还是小电压没出来,仔细研究EC,这次发现+3Vao又烧了,更又气又恨了,因为这个小LDO我家里的料板上根本再找不到第二个了。冷静下来,仔细排查,发现本板发现这个板子上面USB口附近有一个同样型号的管子,不叨叨,先管眼前,拆下换上发现这个板子上面USB口附近有一个同样型号的管子,不叨叨,先管眼前,拆下小心奕奕换上,发现+3Vo还是被拉低到0.3v,赶紧断电,用触摸法发现BIOS发烫,乖乖,老子就不怕你烧,备件有的是,立马上网下载刷新更换,好了,+3Vao这次恢复正常了,虚惊一场,可是心里还是哇凉洼路的,因为上电后电流来了,但是0.02,还是不触发,我X它祖宗八代了,我晕,我恼,我哭,无语,都没有!夜深了,依稀看见楼下扫马路的都出来了,估计是凌晨4点了,手机关机没时间显示,洗一把脸,抽上一颗烟,这板子今晚跟我较上劲了,我也毫无睡意,感到心中一丝快意,再狡猾的狐狸也躲不过猎人的枪,我已经多次发现了狐狸的踪迹,可它就是不显影,但一个维修经验丰富的老手知道,它已经快精疲力竭了,它就在附近某个地方躲着,等我撤退。闲话不说,坐下冷静后分析,这次修过后有待机了,应该是EC有了某种反映了,仔细在灯光下看看,重新把EC168个管脚拖锡一遍,用洗板水洗干净反复检查,确认无误,开机,OH,OH,OH,,关键点48脚Vsus-on有了3V高电平,还说什么,待机正常了,满怀信心的按开机键,FUCK!一点没反应,老天啊,不公啊,都追到这个份上,你还是不开眼。各位看官,你说怎么办,对不起,你没办法我也没办法,洗洗睡吧,身体是革命的本钱,第二天还要营业,还有更大的挑战,人仰马困,明日再战吧,我也是凡胎肉体爹妈养的,不是神仙。睡觉了。
作者: 本本研究    时间: 2015-2-9 13:36
楼主,辛苦了,修板子,是很费时间和经历的
作者: Ec丶    时间: 2015-9-20 12:26
有图纸没有啊
