查看: 11995|回复: 9
[主板维修]
电脑间歇性发出usb拔出插入响声,那里问题?
发表于 2013-4-21 19:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟主板芯片或usb电压有关系吗?
发表于 2013-4-21 19:51:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机子是台式机,还是笔记本。什么型号,装的什么版本的系统。这样才好判断呀
发表于 2013-4-21 19:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
系统,病毒,当然你的USB设备要是好的
发表于 2013-4-21 20:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-21 20:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的吧,去官网,下载个原版的驱动包,从新安装一下。尤其是芯片组的
发表于 2013-4-21 20:56:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你又接USB设备吗,还是一个都没接,接了首先排除是不是你现在接的USB设备接触不良造成的,可以拔了所有的USB设备,接PS/2的鼠标键盘
发表于 2013-4-21 21:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕锅锅 发表于 2013-4-21 20:56
你又接USB设备吗,还是一个都没接,接了首先排除是不是你现在接的USB设备接触不良造成的,可以拔了所有的US ...
都试过了
发表于 2013-4-21 21:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有什么关系?
发表于 2013-4-21 21:47:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,这个也有可能引起你说的那个故障,你下载了试一下
发表于 2013-4-21 22:06:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
假设你连接的设置是标准正常的话,有两种可能,一种是接口松了(触片至电路到芯片位置)。另一种就是供电不足或供电电压不稳
