标题: 求DELL 5520 系统BIOS Q32B [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2013-4-21 18:29
上I5的机器,比较新,HM65 单桥,故障为开机后电流跑0.9至1A无显示,并提示三声滴滴响,已更换内存,还是一样,此机有两个BIOS,一个应该是EC的启动BIOS QH16 2M的,一个系统BIOS是Q32B 4M的,现在感觉Q32B程序有误,那位兄弟修过这机器备份好的BIOS,能不能提供一下?还有他是AMD独显的,现在暂时怀疑程序或显卡, 上DELL官网找到BIOS,但要分离,分离不了,不知咋的
