标题: 请教手机主板有哪几个重要的地方? [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-4-21 18:28
比如说电脑,主板有CPU 、南桥、北桥、IO、时钟芯片,声卡、网卡、等,手机有没有时序啊,谁来张手机的时序图,保证给加分啊!!!
作者: zhangxin0821    时间: 2013-5-5 12:47
手机里面有cup,字库,功放,中频,时钟,,和铉ic,有听筒 喇叭,送话器,蓝牙模块,wifi模块,充电模块,前面三个最重要,cpu,字库,和功放,
作者: zhangxin0821    时间: 2013-5-5 12:49
还有电源快,,不过现在很多cpu,已经包含了电源芯片,有一部分机器没有电源芯片的,
作者: 苹果平价维修部    时间: 2013-5-9 19:55
最易损坏的就是电源(主电源和副电源),升压(背光)IC ,耳机耳麦检测IC,功放IC,振铃IC,照相机升压IC,CPU 坏的比较少,基本不用考考虑
