标题: IBM T22老死老重起,蓝屏 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-3 23:06
标题: IBM T22老死老重起,蓝屏
我手里现在有台T22机器老死机,我换过了3421,焊过内存槽,可还是一样,我现在不知道从那下手了请高手指点一下我该怎么处理,本人深表感谢
作者: 秘密基地    时间: 2008-9-3 23:30
你先得肯定3421好的。3410也换了。
作者: 秘密基地    时间: 2008-9-3 23:32
还有内存你也看看。。。或者换个看看。还有系统你得确定没问题。
作者: 刘阿喜    时间: 2008-9-4 00:01
先跑跑光盘系统...后看看散热问题..
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-4 00:04
谢谢楼上朋友的热情帮助,我换了内存和系统还是一样,他有时候进系统了又突然从起到IBM那个画面,但画面和开机正常的画面不一样的,从起之后的画面没有下面一排英文字母(就提示F1进BIOS设置那之类的),楼上有位朋友说是3410的问题我明的换个试试看会不会好,谢谢好心朋友的帮助啊
不知道还会不会有其他的原因引起的,请高手帮忙解决
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 10:33
标题: 硬盘也得扫扫。
硬盘也得扫扫。内存换下。确定显卡有没虚。
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-12 16:23
我加韩过内存插巢,还是一样不知道到底是那的问题
作者: 小马哥哥    时间: 2008-9-12 16:27
cpu风扇是否转速正常.主要就是这的问题啊.
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-12 16:44
转速我倒没看,但转了,温度也不高
不知道怎么回是就是死机,有事一开机就从起了
作者: 相识若流水    时间: 2008-9-12 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-12 22:27
你都处理了还不行,就搞搞北桥,
作者: 计将安出    时间: 2008-9-12 23:02
CPU供电是否正常? 散热风扇散热是否良好? 内存槽接触是否有问题?  硬盘有坏道吗??
作者: 广州雪岩    时间: 2008-9-12 23:10
我遇到过,是CPU的问题。
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-13 09:59
我后来有从做过显卡,还是一样有时关机就死了
郁闷不知道到底什么原因
作者: 毛啊妹    时间: 2008-9-13 10:12
楼主朋友这种现象,你把内存槽换掉就会好的。
作者: 快达    时间: 2008-9-15 02:54
真搞不懂楼上的几位
动不动就叫人做桥
楼主的故障,极有可能换片CPU就OK了。
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-15 09:28
标题: 回复 #16 快达 的帖子
这机器不做桥不行,NB有可能
作者: 思维笔记本    时间: 2008-9-15 10:40
应该是北桥有问题
作者: 笔记本电源    时间: 2008-9-15 20:56
把BIOS  刷一下看看啊!
作者: 温暖你心    时间: 2008-9-26 22:40
多换几个ADP3421 看看
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-26 23:48
换主板,,现在主板也便宜
作者: 刘鑫    时间: 2008-9-27 22:39
一般都是把3421和3410一块换掉!好象是通病呢!
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-28 10:22
软件,内存,散热问题都排除了吗?
