标题: 华硕K42jr 电流1.45 不亮机 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2013-4-21 15:50
华硕K42JR,开机电流跑到1.45 不亮机,到这个电流的板子,电压应该齐了,于是刷BIOS后故障依旧,这个时候客户给了个重要的信息,机器是他老婆插USB后坏的,于是打USB阻值,正常,无奈 找个料板拆个HM55 换上去,电流到1.95 亮机,ok 真不知道他老婆把什么插到USB上了
作者: Red、蓝    时间: 2013-4-21 15:52
有一种u盘可以插反。。。。
作者: 284480038    时间: 2013-4-21 16:02
这也可以烧扳子啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-21 16:48
有时候一用力就把接口插坏了
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-4-21 17:20
(⊙o⊙)… HM55里面南桥模块坏了?难道引起没有复位?
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-21 18:00
USB 烧南桥的事情很多 ,有时候还可以看到南桥明显的烧伤!
作者: tangzhen    时间: 2013-4-21 18:49
HM55是控制南桥供电的还是什么
作者: pengzhou515    时间: 2013-4-21 19:08
可能是所插的设备里面短路了
作者: super584521    时间: 2013-4-27 18:21
哎呀 我这个主板 也是  还是不行啊 ....
作者: super584521    时间: 2013-4-27 18:33
楼上的  hm55 是桥   现在 i系列的 集成桥 ...
作者: chalicom    时间: 2013-4-27 18:50
应该是静电击穿吧,我这么想的。的确像这种问题还真不好修,有时候问问客户倒可以解决问题,谢谢分享
作者: q249735140    时间: 2013-4-27 19:51
客服提醒的很及时呀
