标题: 三星R428机器。 不开机加显示暗屏 [打印本页]
作者: chenxiaohua    时间: 2013-4-21 15:45
    一台三星R428 机器, 客户拿来说开不了机。当场插上可调电看了一下,无待机,想想这款机器没待机就是因为南桥后面两个电容,这个没具体分析过,应该是COMS一路滤波用的吧(希望哪位高手出来讲解一下这个原理)。所以当时就给客户说机器留下来,客户同意后,就开始动手拆机了。  拆开来把南桥后面的纸撕开,量了一下, 没发现两颗电容有短路的,但是COMS电池已经没电了。 裸板试机,竟然可以开了,高兴之余也担心会返修,所以直接割了盲肠,取掉两个电容。   开始装机测试,装到一半,插上屏线,开机,竟然暗屏了,真是一波三折。 看了下图纸,发现Lcd3_bklton这个信号没有电压,因为连了一个100K的电阻接地 ,所以首先要考虑的是不是电阻阻值偏低,把电压拉低了,量了一下只有60K左右,二话不说取下来量,阻值确是正常的100K,那么看来是电路设计上的问题吧,电路知识较少,只能跳过了。  那么我直接飞了一个3。3V到Lcd3_bklton上,开机还是暗屏,由于屏供电什么的都正常了,只能是屏上的问题了。拆开屏看了一下 ,没发现什么异常,只能换个屏试了一下,正常了。大家都知道换块屏要好几百块钱,而且光换屏的利润还满足不了我们的赚钱宗旨 ,呵呵,所以只能慢慢研究一下了。  刚好手中有块型号一样的碎屏。   插上碎屏,大概量了一下升压电路,再换上原来机器的屏,一量问题就出来了,升压芯片主供电19V短路,断开电感,发现是芯片问题, 一个CZ=BK  ,一个CZ=BG,因为脚位电压基本一致,直接换上,测量不短路,上电测试,暗屏,发现还经过一个保险 ,换之,解决。     这只是个人的一点点走弯路得来的经验,跟大家分享一下。
作者: Red、蓝    时间: 2013-4-21 15:50
我在想楼主直接飞的3.3v能用吗?。。。不过学习了
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-4-21 15:51
请问楼主这个机器的屏是LED还是LCD的
作者: 781192574    时间: 2013-4-21 16:01
我想 屏应该是led的
作者: chenxiaohua    时间: 2013-4-21 16:12
781192574 发表于 2013-4-21 16:01
我想 屏应该是led的
    是的,LED的屏,
作者: chenxiaohua    时间: 2013-4-21 16:14
因为那是不确定是屏的问题之前,那时以为是显卡的问题,所以飞了个3。3V  , 正常情况如果只是显卡不发去开启信号  飞个3。3V还是能用的,只是不同步而已,我也只是想确定一下是屏还是显卡的问题
作者: chenxiaohua    时间: 2013-4-21 16:15
LED的,一般LCD背光都是由高压条部分负责
作者: 本末    时间: 2013-4-21 16:16
R428没修过,学习了!
作者: 781192574    时间: 2013-4-21 16:21
chenxiaohua 发表于 2013-4-21 16:12
是的,LED的屏,
我这有台戴尔的   有背光不显示   换的屏140的    闲着没事准备准备修修呢    准备换个板来   拆了排线就再也焊不上了    杯具啊    涂锡也不行
作者: chenxiaohua    时间: 2013-4-21 16:27
781192574 发表于 2013-4-21 16:21
我这有台戴尔的   有背光不显示   换的屏140的    闲着没事准备准备修修呢    准备换个板来   拆了排线就 ...
确实是,DELL很多机器只支持原厂的程序,  很多都是换了白屏或者干脆不显示,都是发回去让卖家写过才行。你说的是LED的吗?  换板子暂时没试过,毕竟工程太大了点
作者: 游泳    时间: 2013-4-21 18:12
学习了。。。。
作者: 会员698638    时间: 2013-4-21 20:19
路过学习     学习
作者: 781192574    时间: 2013-4-22 11:40
chenxiaohua 发表于 2013-4-21 16:27
确实是,DELL很多机器只支持原厂的程序,  很多都是换了白屏或者干脆不显示,都是发回去让卖家写过才行。 ...
工程却是不小弄一天   以失败而告终   呵呵     客户拿来是开机白屏   以为显卡的事呢   以前修过联想 ,HP的开机白屏时显卡有问题   加焊就好      当时以为这个也是呢   弄半天还是屏的是    DELL需要写程序的大多是LCD 的吧
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-29 23:38
学习了 加上图纸会比较好 理解
作者: s26567529    时间: 2013-4-30 08:30
屏还没研究过。。
