查看: 18810|回复: 40
请教,拆主板电容用热风焊台好还是电烙铁好。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-3 22:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我刚买了安泰信936B跟安泰信852D热风拆焊台,刚试用了一下,我是新手。
用电烙铁,拆电容快一点。一下就好了。
用热风台,调到300度,需要30秒左右才可以拆下。
但拆后,那个孔不好搞,用吸锡器也吸不起来。
1。请问用热风台拆电容,应该用多小度??
2。拆后,怎么打穿那孔??
3。哪个牌子的吸锡器好,我感觉可能我的吸锡器吸力不够。
发表于 2008-9-3 22:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不建意用风枪拆电容~
我一般都是用电铬铁的~拆时俩脚上点焊锡~
上时再上点锡~很好上的~从来不通孔~
发表于 2008-9-3 23:01:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用尖针打那个孔就行了
发表于 2008-9-3 23:02:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不通孔,焊了半天,电容都插不进去,真晕。
发表于 2008-9-3 23:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换用K头,或3C头国产芯的焊台温度往最高打吧,实际温度不会超过380度的
发表于 2008-9-3 23:26:33 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
哥们,我也是新手,焊电容通孔不通孔都一样反正就两个脚,非要通的话建议在吸锡器上套一段高压冒头上的胶皮管,既不怕烫又可以增强吸锡效果,很棒的,我开始也为通孔犯愁,现在轻松搞定。
发表于 2008-9-3 23:30:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是两样都来,烙铁取不下来,850吹
发表于 2008-9-3 23:53:42 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我说实话电容我最怕焊..最好要通孔..有的不通孔也好焊..有的不通孔怎么也焊不进去..晕..
发表于 2008-9-3 23:55:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
主板我很少修..可能还是不熟悉..我感觉我的焊工还是可以的..
发表于 2008-9-4 00:05:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用热风吹的话好像主板一下子就变软了,真怕一不小心把板子给吹穿了~!
我想问下高手们,那些像是三板管的东东,好像叫什么MOS管的东东要怎样才能卸下来啊??用烙铁烙前面二只脚很容易,但是后面那个大脚就难烙了~!一不小心连主板表面的镀膜都给撕下来了~!唉~!真晕~!
发表于 2008-9-4 01:13:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个我用热风枪吹下来。就是不知会不会温度过高。
发表于 2008-9-4 09:32:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嘴上含个圆珠笔套子,在锡化的时候对准孔位用力一吹。。。。
发表于 2008-9-5 01:34:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我经常用安泰信8205这个热风枪来拆电容,温度打到400,风力3.5左右分很快锡就容了,这时在用吸锡器一吸,那电容引脚孔是非常干净美观的,至于吹坏板的说法我用这方法一年多了从来没有遇到过。
发表于 2008-9-5 21:16:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我用936的蹄形头+改过的吸锡器
把吸锡器的头用刀切的斜的,有蹄形头贴着,很好用的
发表于 2008-9-6 21:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用锡炉方便多了!
其实最好的就是用普通的50W烙铁
至于通孔我是从来不通的! 能通孔的话烙铁都能换键盘鼠标口了!
发表于 2008-9-6 21:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我见过一个视频,用热风枪把孔里面的锡吹出来
先距离孔大概4厘米吧,旋转加热7  8 秒,然后猛地向下,孔里的锡就出来了
发表于 2008-9-6 21:24:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
“热风枪”……大材小用了吧!拆个电容也用这家伙?除了贴片元件和四周都有引脚的集成块用它,本哥们十多年一直都是“一把烙铁,一块万用表”打的天下!
发表于 2008-9-7 09:03:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
弄两块废板子,全部拆掉再装上,如此几遍,经验和技巧就都有了
发表于 2008-9-7 11:01:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前面先高温度低风量后面就温度低点风量就开大点····猛吹不信不通孔
发表于 2008-9-7 21:04:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我一直使用35W外热烙铁的,很容易取下电容的,通孔用7号注射针头,呵呵,很好用,在废板上练习多次就好!
