标题: 发现不了硬盘!!~急 [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2013-4-21 14:02
标题: 发现不了硬盘!!~急
有台电脑开机硬盘启动不了 进BIOS和 PE都能发现硬盘 硬盘检测了 没有坏道 吧硬盘拆下在其他机器上G系统装回去还是安装不了 没有发现硬盘 以后是硬盘坏了 然后换了一个好硬盘装上还是启动不了 怎么回事啊 大家帮个忙
作者: vw21040613    时间: 2013-4-21 14:50
是不是BIOS里禁止了,或者机器挑盘
作者: 撸哥    时间: 2013-4-21 17:04
换根数据线试试。不行的话要么主板,要么BIOS设置问题
作者: 湘南剑    时间: 2013-4-21 17:09
有一个可能就是桥虚了,不认硬盘。
作者: 冒恩    时间: 2013-4-21 17:29
刷个BIOS看看
作者: 上街创新    时间: 2013-4-21 17:42
先检查电源电压够不够 再看分区激活没 再把保留分区清一下看看
作者: 延锋    时间: 2013-4-21 18:12
换数据线试试,不行可能是南桥的问题,检查接口周边的电容
作者: 〖〗→〖〗    时间: 2013-4-21 18:39
换根连接线,试试
作者: 千手观音    时间: 2013-4-21 19:19
BIOS设置问题,进BIOS里好好看一下。比如硬盘接口,启动项等。
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-21 19:37
SATA模式   看看现在是选择的什么如果是ACHI装不上就该成IDE  如果已经是IDE装不上,就从新分区在装系统
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-26 22:02
是什么主板,技嘉的主板比较怪!
作者: 夏清vip    时间: 2013-4-26 22:21
大多是线的问题
作者: zhoujianhua2138    时间: 2013-4-26 22:27
有人喜欢把线绕的非常好看    我最喜欢这种人   这线一般抗不过三年
作者: yanshaoke    时间: 2013-4-27 09:05
数据线、BIOS设置,主要还是BIOS设置吧,如果挂在其它机子可以用的话
作者: Minor    时间: 2013-4-27 11:11
我也遇过,
大概差不多,
他是老机器,
用光驱做的系统,
做好了把光盘拿出来硬盘不启动,
重启放光盘 CD启动 选择从硬盘启动 就能开机了,
在BIOS里能看见硬盘 设置启动项也没用 老机器 也没敢弄别的 主板啥型号都不知道
没办法给他个光盘 - -
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-27 11:27
看看BIOS设置好没有 ,
作者: yanhuazou11    时间: 2013-4-27 18:47
用原版的XP试试,不行刷BIOS  拆网开 声卡外设   换南桥    扔掉
