标题: ACER 4736ZG掉电 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-4-21 12:20
标题: ACER 4736ZG掉电
ACER 4736ZG流动条掉电后,待机正常能正常再次触发
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-21 12:43
楼主这个机器好像有大电容的,换了试试。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-21 12:43
你都做了哪些操作,cpu 内存等等都换过了吗,bois
作者: GDPC007    时间: 2013-4-21 13:02
通病啦,NEC大电容,要不就是U13
作者: Mr.Monkey    时间: 2013-4-21 13:13
INTEL的,通病NEC大电容问题
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-21 13:30
是nec大电容,更换四个330
作者: 头好大    时间: 2013-4-22 18:52
最近忙,帖子写了一半。。。。。。NEC大电容问题,换4个330电容,解决
作者: Sobin    时间: 2013-5-11 23:48
请问330的电容怎么装上去?CPU底座背面大电容下面有4排焊锡位置?
作者: 戴海荣    时间: 2013-5-18 11:33
我今天遇到一个  打大电容是正常得 电流跑到1.2几就掉电咯  求解
作者: 随风2008    时间: 2014-7-8 18:05
我的发前换了还可以,现在换了还是一样的断电
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-8 19:02
NEC大电容的问题呀
作者: woxinwodao    时间: 2014-7-8 19:04
CPU后面是不是NEC大电容的,是的换
作者: gsj888    时间: 2014-7-8 19:07
老话题了  到论坛搜一搜a
作者: 任荣    时间: 2014-7-8 19:10
BIOS看一下
作者: 任荣    时间: 2014-7-8 19:11
你的是AMD还是inter
作者: 89108008    时间: 2014-7-8 19:13
我要是不往后看 还以为是个求助的帖子
