标题: 申请转正ATX原理图9张 [打印本页]
作者: veryzn 时间: 2013-4-21 11:31
标题: 申请转正ATX原理图9张
AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin)。
ATX电源排针(Pin)的标准定义为 无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(20针和24针的都有)
ATX电源排针(Pin)的标准定义为:
14号针(Pin 14 PS-ON)就是控制电源开启关闭的。单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与 GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
红Red=+5V
橙Orange=+3.3V
黄Yellow=+12V
兰Blue=-12V
绿Green=PS_ON
紫Purple=+5VSB
灰Gray=PWR_OK
白White=—5V
黑Black=COM=GND=接地
24pin
我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
i915/925使用新的电源架构ATX 12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个。这种分离式的设计,与过往在服务器上的EPS电源很相似,EPS使用+12V两路独立供电的,两个+12V电压输出分别对CPU和其它I/O设备进行供电,这样可以减少由如硬盘光驱等设备对CPU工作时的影响,大大提高系统的稳定性。
-主电源
仍然采用双排列电源,不过,从20针(2*10)升级到24针(2*12)主电源,就像服务器上的双CPU主板。当然,只要你的电源功率足够,我们仍可使用传统的20针电源,但会缺少辅助电源输出功能,某些电源接口会失去作用。使用20针电源还要注意一个问题,必须把电源插在接第一针上,11、12、23、24针不要连接。
24针电源针脚定义:
1、+3.3V;
2、+3.3V;
3、地线;
4、+5V;
5、地线;
6、+5V;
7、地线;
8、PWRGD(供电良好);
9、+5V(待机);
10、+12V;
11、+12V;
12、2*12连接器侦察;
13、+3.3V;
14、-12V;
15、地线;
16、PS-ON#(电源供应远程开关); PS-ON 和地线短接可以手动开启电源
17、地线;
18、地线;
19、地线;
20、无连接;
21、+5V;
22、+5V;
23、+5V;
24、地线
另一个图太大压缩包下载吧
2.rar
(224.53 KB, 下载次数: 143)
