查看: 2506|回复: 3
求方正R411 P0001 BIOS
发表于 2013-4-21 11:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求方正R411 P0001 BIOS: SIS 672DS SIS968 ITE802E
独显ATI的板子
发表于 2013-4-21 11:34:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谁有也给我一个
发表于 2013-4-21 12:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子BIOS参与开机,我刷了个别的BIOS试了下,就不开机不触发了,而且待机变成0.011  又刷回以前的BIOS后待机是0.009,可以触发,可是上电到1.1-1.2可是屏不亮,电流不停的在0.9-1.3之间跳变明显过了内存
发表于 2013-4-21 12:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帖子别沉啊,求这个板的BIOS啊,谢谢各位朋友,大哥,大叔,大侠了
