标题: 三星940BW电源板上有个小板,4502C烧了用什么代换 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-21 10:56
电源高压一体板是BM44-0123A,高压部分有个倒焊在上面的小板,焊下来发现有2个4502C,其中一个烧了,请问可以用4606代换吗。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-21 11:30
另一个拆下来测量一下是不是N P管结合。是的话就直接代换
作者: bchcb    时间: 2013-4-21 11:30
应该可以换,我也是百度,你试试,如果成了公布下
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-21 16:07
如果是N+P的管子,就直接代换
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-4-22 11:37
用AO4606代换了,两个都换了,现在使用正常。谢谢大家。
作者: 孤独=真理    时间: 2013-4-22 12:26
管子不是要什么原型号的 卡结构一样就可以了
