神州优雅 HP510 开机掉电
1572811157
2013-4-21 10:01
神州优雅 HP510 开机掉电
故障是待机0.07 开机了跑到0.068等两秒就掉电了开机测其他电压都出来了求高手
yuqifeng
2013-4-21 10:33
待机0.07 开机了跑到0.068,楼主是不是写错了,这样肯定少电压了。
1572811157
2013-4-21 12:25
是插上电0.07 待机3v 5v 有时候有能开起来显示
幕后人物
2013-4-21 13:59
楼主你确定电压都出来了?
退后
2013-4-21 14:04
感觉像电的问题
雨潇清秋
2013-4-21 14:05
查3,5V转换电压
1572811157
2013-4-21 15:37
我重植北桥后修好了 的确电压都出来了此机0.68然后就跳到0.58就显示了 刚开始我加焊好了开了几下有不行了 重植后好了 此机进系统电流也才0.98左右
781192574
2013-4-21 15:40
学习了 真让人长经验啊 谢啦楼主
