又一块杂845,通电开机,不亮,关不了
联众电脑邱
2008-9-3 21:45
又一块杂845,通电开机,不亮,关不了
杂牌845板子,用得好好的,被多次短时间内开关,结果出现一通电就开机,但点不亮,并且无法强制关电源,只能拔插头了.检测卡显示RST常亮,12V5V等亮,无跑码...,查网上分析有人说是14脚短路,请教高人指点维修方法!!
不是东西
2008-9-3 22:05
查下IO电路和开机的那个三极管
维特电脑
2008-9-3 22:13
回复 #1 联众电脑邱 的帖子
换IO,一般就好了!
刘咏宏
2008-9-4 15:28
先查一下开机脚的电压,太低了触不发,但有时相反,我遇到过
联众电脑邱
2008-9-6 09:37
查了一下,原来是爱林莎845GVB
名不见经传啊,主IO就两块w83627F-AW 以及W83194BR-B
爱你多一些
2008-9-6 11:22
南桥芯片,坏了,换个试下
锋仔哥
2008-9-6 12:54
新手进来学习一下!!!!!!!!!
