求教偏色的检修思路!!!谢谢了!!!
刘小兵
2008-9-3 21:42
求教偏色的检修思路!!!谢谢了!!!
接修一台菲利莆LCD,故障的偏色,但显示菜单不偏色,查了RGB的对地阻值均为80欧,应属正常。
但其它的思路就不知道怎么检修了。谢谢大侠先!请多指教
菜鸟阶级
2008-9-3 21:58
行场肯定是正常的啦,关键是要看它缺的是什么颜色。直接量它缺颜色的那条线,看是不是段了,看不出就一条一条量,不就3条嘛不难的,红绿蓝哦,应该就是其中的一条段,找出来了,那么最好就是换一条新线,换先不说了,就六条线,我都列出来5条了,还有一条地线
维特电脑
2008-9-3 22:15
回复 #1 刘小兵 的帖子
100%信号线问题!直接换了就行了
岭南飞雪
2008-9-4 00:42
偏色
1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色
3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
缺色
1.检查主芯片到连接座之间有无短路 虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在
板桥电脑医院
2008-9-4 08:12
楼上的说的全面专业!!!!!
品强
2008-9-4 08:20
你们的MCU资料都在那找的啊?
苍狼啸月
2008-9-4 08:28
原帖由
维特电脑
于 2008-9-3 22:15 发表
100%信号线问题!直接换了就行了
不知道你有没有看清楚楼主说的“查了RGB的对地阻值均为80欧”这句话吗?
显示器RGB线都是75欧阻值的,表有误差量成80也是正常的,
如果楼主确定“查了RGB的对地阻值均为80欧”的话
那信号线绝对没有影响缺色的问题!!!!!
叶小飞
2008-9-4 13:53
菜单颜色正常 而如想颜色不正常 应检查RGB信号输入电路 也可在正常的通电情况下摇曳信号线的接头处 看有没有接触不良的情况 有条件的话 可以直接讲信号线换掉
刘小兵
2008-9-4 19:07
回复 #4 岭南飞雪 的帖子
感谢你的贴,你的思路比较清楚,因为我的判断也是MCU的故障为主要原因,我查了RGB输入的阻值和微分电路,均正常,输出的菜单是正常的,我想多数是由于MCU处理不当引起的。调了白平衡也不行。
忧郁枕
2008-9-5 15:52
4楼说的好啊。学习下
此ID已经删除
2008-9-6 01:13
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-47915-1-1.html
遇到问题看看这里吧!
