新手求助:贴片二极管能否和圆桶形二极管代换
大霖
2007-5-26 13:06
主板内存旁的贴片二极管GW5820能否和圆桶形的1N5819代换?请高手指点
红梦
2007-5-26 13:35
主要看用在什么地方.你可以在网上查一下两个管的具体参数,如果差不多应该是没有问题的.最主要是看耐压和电流参数.
心在飞翔
2007-5-26 13:48
可以的。
大霖
2007-5-26 19:38
换了,板子修好了,高兴了
绥化电脑维修站
2007-5-27 17:22
恩 恭喜!!
一般主板上的 二极管都可以互换
我时代
2007-5-28 16:43
只要性能参数差不多就可以换,
介质
2007-5-28 21:44
谢谢 谢谢 ````
mynameljs
2007-5-29 14:17
都是肖特基二极管,只是前者功率较大,而后者功率较小,长时间用容易出问题.
维修使者
2007-5-30 01:08
最好是用大功率的去换
主板修好为原则!
