标题: 一片华擎主板内存附近的B1202管子坏了请问大哥们什么可以代换? [打印本页]
作者: 天天维修    时间: 2008-9-3 20:59
管了烧内存电压只有1.5V
作者: ltb526    时间: 2008-9-3 23:20
可以用场效应管3055代换了,我自己以前换过没有问题。
作者: 老康维修    时间: 2008-9-3 23:26
2楼的兄弟闲扯呢,明明是个pnp的三极管,可以使用显示器上的管子代替,用像视放管那么体积大小的就可以。
作者: ltb526    时间: 2008-9-3 23:32
原帖由 老康维修 于 2008-9-3 23:26 发表
兄弟我已经实践过了不是信口开河。
作者: 从零到壹    时间: 2008-9-4 01:40
一般在主板上那么大小一样的三极管都可以!有时候不试过,怎么知呢?路有时是自己走出来的!
作者: 天天维修    时间: 2008-9-4 10:44
问题解决了!应该是P管我找一片原装板上找到1个换上去OK了!用N管试过不成的D1802这个是N的!不明白板子上全是N管就是内存是用个P管做什么有什么设计上的好处!
作者: 枫之子    时间: 2008-9-4 10:47
2楼的不要误导别个,B1202管子最好原值代换
作者: 老康维修    时间: 2008-9-6 15:01
现在一直很疑惑,pnp的三极管如果用p沟道的场效应能代替,3055明明是n沟道,从原理上怎么导通,不会是忽悠吧?
作者: 一博电脑医院    时间: 2008-9-6 15:04
标题: 回复 #1 天天维修 的帖子
风存旁边的管子,一般都可以用3055代换
作者: 冷血书生    时间: 2008-9-12 00:22
标题: ~
用原型号管换好·~~~~~~~~~~~~
作者: 本本天空    时间: 2008-9-12 00:29
原帖由 ltb526 于 2008-9-3 23:20 发表
打死我也不信,我也试过.但可能可以亮机,但输出的电压肯定不是2.5V.一个三极管,一个场管,一个P型,一个N型.怎么可能代换.
作者: 徐州小学生    时间: 2008-9-27 23:41
标题: 回复 #12 本本天空 的帖子
我也试过  确实能用  我修过华擎的板子 b1202烧糊了 主板能启动不跑吗  用3055代换后  内存电压为2.4  3个时钟为1.3  3个为1.03  但主板能正常使用   进系统玩游戏都没问题  也用了老长时间了没出问题
作者: 散热器专家    时间: 2008-9-28 14:44
标题: 有的板子内存旁边的就是3055啊。
DDR内存,和AGP显卡旁边的一样
作者: 简约不简单    时间: 2008-9-28 14:57
用MOS管都可以,你试试看
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-3-27 16:45
必须用原型号的,用3055,15N02H都是N沟道的,代换可以亮,但是会死机,为了稳定最好搞一样的
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-3-27 18:29
用场管换就相当于接个二极管那样,,,,本身N沟场管DS极间就接了个反向二极管
