标题: 一个快让人发疯的电源 [打印本页]
作者: lujun55    时间: 2013-4-20 19:16
标题: 一个快让人发疯的电源
这个电源很不错,TT的牌子,原先主功率管烧了,换上去后全电压都对,上主板(AMD 6000+)能点亮,可是悲催的是接IDE硬盘后,硬盘却无法启动,(偶尔能启动次数有几次,大部分都是电机转不动),电压在板上量有5v,在硬盘处量才有4.8v,低了一点点,但是硬盘也不会不能启动啊,(硬盘绝对是好的),*脏话*,大家见过这么
作者: s26567529    时间: 2013-4-20 19:44
硬盘是没问题的?
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-20 19:53
主板上传感器测的电压不一定准,不过硬盘的工作状况说明电源应该是有问题的,如果有电子负载好办些。可能出问题的地方较多,如输出的整流管,电容,前级反馈电压的光耦,431等,楼主先大致测下才好判断。
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-4-20 20:02
麻烦的问题!
作者: lmzs    时间: 2013-4-20 20:39
查一下硬盘供电接口吧!有时接口接触不良产生压降造成供电下降。
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-20 20:43
这种情况像是5V纹波过大,你换换5V输出端的电容试一下!
作者: 邬勇    时间: 2013-4-20 20:53
先另外找一个电源单独给硬盘供电试试看。
作者: 云云天    时间: 2013-4-20 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxd132    时间: 2013-4-20 21:36
电源修起来不稳定就换个吧!
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-20 21:38
换个电源测一下,不就一目了然。
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-4-20 21:59
换个电源插头,不行换电源确定一下硬盘好坏。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-4-20 22:03
IDE电压实测一下,传感器的电压值不一定很准。电源带不起载或者纹波大的可能性大,从电容上查起。
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-4-20 22:09
如果是电源的问题,就不算个问题了、、、、
作者: 义气登堂    时间: 2013-4-20 22:25
唉...电源线问题.这么简单...还说来说去.
作者: lujun55    时间: 2013-4-20 22:57
大家说的提醒我全部都试过了,我觉得唯一的可能就是5v电流不足,但是产生的原因的确不明,改查的都查过了,它不是整个电压都降,就5v最厉害,前级应该没问题,后极就整流管,电容还有339,这些出了整流管没换过,其他都换过。难道主板需要的电流就不比硬盘大?我手上两个TT电源,足足修了半个月,都没办法。
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-20 23:23
你万用表实测5v和12v输出如何?如果是单独5v反馈,出现5v低到4.8而12v高到12.5左右则负载重,查输出部分击穿,5v掉到4.8,12v低到11.5以内测查反馈,如果5v和12v是分路反馈电压,就跑线路吧。看你的贴图12v也低,如果该电压比较准确的话猜测应该是后级电压反馈或前级电流采样的问题,建议先查S所接采样电阻是否换的大了。
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-20 23:25
S到电容负极那个电流采样电阻现在多大?
作者: lujun55    时间: 2013-4-20 23:43
这个电源只换了四样东西,一个是主功率管,一个保险,两外两个是FR208,手头没有用了207来代,今天全部换了817,故障一样
作者: lujun55    时间: 2013-4-20 23:46
不过我发现有一个奇怪的问题,S极限流电阻阻值为0,但是色标却不是标注为低阻值,这两个TT电源都是一样的为0
作者: lujun55    时间: 2013-4-20 23:48
看过别的图纸,基本是0.几欧,也没错啊
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-20 23:52
那个不是限流电阻吧,应该是电流采样,你电源什么pwm?另外,“S极限流电阻阻值为0,但是色标却不是标注为低阻值”,怎么理解?你测量是0欧?色标是多少?能上个图吗?另外,主开关管击穿的情况下,你有遇到这个电阻不烧的?
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-20 23:54
没型号,没电路板照片,没电路结构描述,没主要部件和电压输出测试结果,这个,真的是要靠猜的。
作者: xiahaifa    时间: 2013-4-21 08:02
显然是辅助电源+5VSB明显偏低,它的两个滤波电容可以查一查。
作者: 尹会胜    时间: 2013-4-21 12:31
看一看那个滤波的线圈,是不是烧黑了,是的话也要换,200V的两个大电容也换了看!
作者: yt264412    时间: 2013-4-21 13:37
纠结这些干什么啊有那时间干点什么不好!
作者: 雷动九天    时间: 2013-4-21 14:08
楼主表述是电源电源空载电压正常,带载电压下降应该看为负载力不足,先查推动电路及芯片的各脚电压值有没异常、VCC供电,后查后级输出电容是否良好、大电容容量等
作者: lujun55    时间: 2013-4-21 17:01
这块板由3843,TPS3510,LM339组成,上主板能正常显示,接IDE件(光驱,硬盘)这些IDE件就无法正常启动,主板还是有显示的,大电容换过,后极输出5V电容换过,3843供电17V,限流电阻本来就是小阻值,在另一台同样的TT电源里对照过这个电阻也是为0
作者: lujun55    时间: 2013-4-21 17:04
这个是类似的电路图了
作者: marxken111    时间: 2013-4-21 20:02
整流管只换两个?大家没注意两个是207 两个是208????
作者: lujun55    时间: 2013-4-22 23:25
208应该是功率管的尖峰吸收二极管,208是2A,1000V,207是2A,800V,应该可以代换吧
作者: 网络飞熊    时间: 2013-4-23 10:14
调一下可调电阻,把+12V\+5V的电压调高点试试
另外,看主板有没坏的电解
作者: lujun55    时间: 2013-4-24 20:43
无可调电阻,无坏的电容
