主板3V短路
查扬芳的叔叔
2013-4-20 18:52
主板3V短路
台式机,ATX3V短路,图上,MOS管,电容,拿掉了,电感还是短,求大侠们解决解决,
chwinip
2013-4-20 18:59
拆南桥,IO
fakeu0520
2013-4-20 19:23
楼主,是5VSB转3.3VSB吗?
是的话,先拆网卡,再拆南桥
zhaijwen
2013-4-20 19:27
3V去的地方太多了,烧机大法治疗吧
Solo。
2013-4-20 19:48
网卡 IO 南桥 有些板时钟也需要3VSB
hssd
2013-4-20 19:54
先测测网卡/声卡吧.再不行IO,南桥.
yang494472409
2013-4-20 20:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
腾运电脑
2013-4-20 20:24
烧鸡吧
那个冒烟就是搞那个
humafeng
2013-4-20 20:29
接电源线,不要触发,先摸一下各个组件和芯片,有没有发烫的,有的话,换!
如果没有的话,就得一个一个拆连着3VSB的元器件了,直到不短路为止,没有好办法!
如果有图纸的话,可以有方向的拆。还有,你那个电感是连着哪儿个元器件的?跑线看看
lh13873983300
2013-4-20 20:40
3V 供电地方有 南桥 北桥 IO 时钟芯片 BIOS 声卡IC 一个一个拆 知道不断路为止 能找到图纸 能准确查到3V去哪些地方
wangwei0377
2013-4-20 21:04
楼上的回答很详细。
翔云飘雪
2013-4-20 21:54
用可调电源DC ,正极接3V,负极接地,用1V烧,电流不过最大量程就慢慢加电压,过就减电压,谁发热就是谁,不过全短的用不了。
皮皮--电脑
2013-4-20 21:57
还是烧鸡比较快
gzmanman
2013-4-20 22:48
有道理,慢慢的查,可能本得出来
loyo8
2013-4-21 08:23
一般来说是网卡坏了,再次是声卡
wtian96
2013-4-21 10:29
上电抚摸最好判断了。
冒恩
2013-4-21 17:31
看样子桥挂了
ale
2013-4-21 18:18
南桥旁边的一个小电容短了。。拆了吧,。 不好判断就烧鸡咯,。电压不要调的太高哦。2.5V就够了。
欲望三国
2013-4-26 23:34
拆南桥保证OK
