下载附件 保存到相册
2013-4-20 18:16 上传
lujun55 发表于 2013-4-20 19:25 登录/注册后看高清大图 7500接两个推动管来推动主功率管,你只考虑那两个电容,没考虑那两个推动管,学业不精
hssd 发表于 2013-4-20 19:53 登录/注册后看高清大图 三极管坏一般用万用表都可以测出来吧.
cctvboyy 发表于 2013-4-20 20:47 登录/注册后看高清大图 这个就是推动管内伤,用万用表一般是看不出来的,示波器是好东西,有机会都要备一台,有些信号光用万用表量 ...
lmzs 发表于 2013-4-20 20:09 登录/注册后看高清大图 还是波波好呀!对于电压均正常的电路属实技高一筹。
lhql 发表于 2013-4-20 20:57 登录/注册后看高清大图 "基本上全都换了个遍"那推动管就没换?只换电容啊
su36xxnn 发表于 2013-4-20 19:57 登录/注册后看高清大图 好帖,有讲有图,大部分朋友修电源都是一块数字表,明显故障还好,隐蔽的就靠猜和经验了,谢谢楼主。
越星 发表于 2013-4-21 14:06 登录/注册后看高清大图 有487没隔离变压器,修电源还没有用个,怕烧了我的487,楼主修电源不用隔离变压器可以吗
lujun55 发表于 2013-4-20 23:02 登录/注册后看高清大图 一般这种问题电路就坏集成块,推动管,推动电容,主功率管这几样
小不才 发表于 2013-4-22 12:04 登录/注册后看高清大图 我这里有好多电源也是不会修,不过楼主的波波好亮,想买个。这个型号是多少,我查下参数看怎么样
xin8net 发表于 2013-4-20 21:14 登录/注册后看高清大图 是啊.三极管的反应时间长了.频率占空比也长了..没型成压差...
mmbest 发表于 2013-4-23 21:28 登录/注册后看高清大图 是主开关管吧?
修的是寂寞 发表于 2013-4-24 09:58 登录/注册后看高清大图 这个故障我也修过,但只遇到过一次
money6893 发表于 2013-4-24 16:08 登录/注册后看高清大图 示波器还是能够帮助你很多的。
xurui2000 发表于 2013-4-20 23:19 登录/注册后看高清大图 其实我先赞同这样,什么都去找点原理才是正道,光靠经验没什么意思的.
震动全球 发表于 2013-4-24 20:19 登录/注册后看高清大图 会用波的已经很牛b了,劳资店里一台美国啥牌的数字波40000多买的,到现在还不知道波形长啥样
弯刀 发表于 2013-4-25 10:38 登录/注册后看高清大图 是真的想要个波波,太给力了。
辰玉函 发表于 2013-4-25 15:02 登录/注册后看高清大图 电源高手,我都不知道什么是驱动变压器什么的。
xin8net 发表于 2013-4-25 15:07 登录/注册后看高清大图 只是杆上了。。。其实一个二手电源不值钱的。。还不如装个系统。。。
辰玉函 发表于 2013-4-25 15:21 登录/注册后看高清大图 你的示波器是多少兆的,修电脑至少要多少兆的示波器才可以?
cjt871123 发表于 2013-4-27 09:28 登录/注册后看高清大图 我擦修电源都用示波器了羡慕呀暂时就一万用表混了45年了
中天维修 发表于 2013-4-26 20:27 登录/注册后看高清大图 你的示波器是50年前的产品吧?散焦那么严重。
残e梦 发表于 2013-4-25 16:06 登录/注册后看高清大图 好吧 发现到处都是高手了 楼主 最后那波形叫什么?示波器没用过
虎大 发表于 2013-5-2 15:58 登录/注册后看高清大图 有波波的人有福,
幽灵宫主 发表于 2013-5-3 14:59 登录/注册后看高清大图 没有波波的路过瞧瞧。看有波波 的修机就是准。有时候万用表是量不出来的
