标题: 求高手解答,移动硬盘做第二硬盘方法! [打印本页]
作者: geniuszgf    时间: 2013-4-20 16:15
今天有个人叫我把他的移动硬盘做个系统进去,随时可以插进他的电脑使用,移动硬盘的系统。
我搞了一天,搞不到。移动硬盘装系统就蓝屏。有些说移动硬盘没引导,我用USBBOOT写入引导,磁盘魔术师分区,设活动都还是蓝屏。是三星的移动硬盘。BIOS支持的。
就是装不来!!!!就是双系统,一个主机硬盘一个系统,移动硬盘一个系统。开机可以选项选择使用移动硬盘的系统。
作者: 来自本拉登    时间: 2013-4-20 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: geniuszgf    时间: 2013-4-20 16:38
理论上可以,但是我装不成功,比较冷门的技术。求解答~~~~~~
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-20 19:28
首先要看移动硬盘分区表,如果第一个盘有引导,那么只要装好了系统,在开机的时候选择启动项,是可以从移动硬盘启动的。    检查一下是不是移动硬盘分区没有弄好
作者: lmzs    时间: 2013-4-20 20:24
等着吧!当你听说可以在U盘上装系统时再试用移动硬盘装吧。USB接口跟ATA、SATA的传送数率相比差的远呢。可能现有的系统根本就不支持USB接口的。
作者: restbaby    时间: 2013-12-5 13:16
我以前遇到过。是USB的供电的问题。。你把移动硬盘直接挂到机器上。不是通过硬盘盒就一切OK
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-5 20:15
移动硬盘好象要接主板上才行
作者: wjp957    时间: 2013-12-5 20:41
装个光驱位硬盘就行了   和硬盘盒价格差不多
作者: wxp1515    时间: 2013-12-7 21:44
移动硬盘只能装PE系统,还能装XP系统吗?没有听说过
作者: kfchina    时间: 2013-12-7 22:18
和普通的硬盘差不多。。
作者: kfchina    时间: 2013-12-7 22:19
拆下来肯定行的。没试过你那。
作者: 陈思儒    时间: 2013-12-26 00:05
一般都是供电问题,加个独立供电就好
作者: bj549    时间: 2013-12-27 13:40
这个相当有点难度,
       我也在等待哪位大侠横空出世的教程来解救
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 14:57
仔细再做一遍
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-27 21:28
这个我还没有遇到过、、、、
作者: 一心维修01    时间: 2013-12-27 21:50
第一个分区是主分区吗·
作者: wufang125    时间: 2013-12-28 10:54
XP的好像可以启动
作者: summal    时间: 2013-12-28 14:57
哥们你直接做个启动系统的pe得了,方便呢
作者: altuntuhum    时间: 2013-12-28 17:12
学习。。。。。。。。。。。。。。。。学习
