标题: 广达 QL6主板无法安装系统进PE死机维修一列 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 16:04
扳号:QL6  广大给神舟代工的一款机器
昨天接到客户一台进水笔记本。。能开机但是无法进入系统。。排除。外围设备确定是主板问题   。
这里图片就不上了。没拍。
既然机器能开机。。。直接把问题缩定在。RTC电路 和 时钟电路。
实测RTC  正常。时钟电路正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
其实这样的问题,有点不好搞。为了赚钱没办法搞北。
还是按照思路一步一步来吧。实测3VCPU 电压。3.3v正常。我这人有个习惯喜欢再用示波
器测。一看  3VPUC  有点微秒的杂波  。上图
直接把问题锁定在。。。。3CPCU  外围电路  没办法一个一个替换 。。。在替换 PC167的时
候。
哥笑了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
废话不说上图
再来张3VPCU 上升过程
此板修复。PC167不良。。。。导致杂波。。。。。
作者: guofenren    时间: 2013-4-20 17:25
这个如果是我,可能直奔CPU和桥的滤波,不行才找别的。
作者: xin8net    时间: 2013-4-20 17:37
高档货啊.泰克的示波器
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-20 17:40
有点不懂,机器可以开机进不了系统,楼主怎么会想到这个地方呢。
作者: 华仔1105    时间: 2013-4-20 18:10
楼主是怎么确定是RTC电路及时钟电路的。。还请楼主赐教。。
作者: feinimoshu    时间: 2013-4-20 18:14
又一个让人印象深刻的写作。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 18:40
cpu和桥这些 都波波。。测过。正常。。。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 18:41
1006523463 发表于 2013-4-20 18:26
主板可以开机不能进系统的话 可以检查南桥的工作条件  或者更换南桥 旁边的 滤波电容和 晶振 你说的PC167不 ...
PC167  是  3Vpcu  输出。。。有杂波
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 18:42
一般系统装不了。。。查 CPU 这边和。。。。南桥。。这边。。。以及时钟电路的波型。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 18:45
CPU和 南桥。RTC 。  时钟都排除了。。。所以。。
作者: 1055660999    时间: 2013-4-20 19:14
电容漏电了
作者: 月饼    时间: 2013-4-20 19:37
李建峰?这么牛逼啦不错啊
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-20 19:52
要是这个没波,楼主有没有办法找出来呢
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-20 21:01
月饼 发表于 2013-4-20 19:37
李建峰?这么牛逼啦不错啊
。。。。跟饼哥学的。。呵呵。。
作者: laiguod    时间: 2013-4-20 22:20
TEK。,,牛B的示波器,
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-4-21 09:24
无法进系统。为什么要锁定在rtc这一块呢?有什么依据??
作者: 97vs98    时间: 2013-4-21 10:07
峰哥。你现在技术相当的高嘛。。还用个那么好的示波器。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-21 11:05
那不是必须的 吗。
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-21 22:14
请问如果是这种不进系统的情况,测时钟电路哪些方面。为什么?
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-22 20:19
示波器就是好啊,我用表是没治
作者: zzwin    时间: 2013-4-23 08:51
为什么直接锁在RTC电路及时钟电路呢?
作者: mingxinxue    时间: 2013-4-23 10:36
厉害啊。示波器不会用
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-23 17:45
波波不错。。。多少米?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-23 18:07
扬帆起航 发表于 2013-4-23 17:45
波波不错。。。多少米?
3K大洋,二手的.
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-23 18:11
风枪VS烙铁 发表于 2013-4-23 18:07
3K大洋,二手的.
神器来的。。T  E K 的不错。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-23 18:12
感觉还行....以前用的ADS1102C  ...感觉太垃圾了...就换了台TEK
作者: 辰玉函    时间: 2013-4-23 21:14
有示波器就是好,我没用过,不知道现在修笔记本用什么样的好?
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-4-23 21:40
学到了一招。这个电压杂波也会引起这种故障!我一般以为桥等这种大芯片有问题呢!
作者: ocean3412    时间: 2013-4-23 23:24
外围电路,一个一个去替换要多长时间啊。。。。
作者: 宗英    时间: 2013-4-24 11:30
简直就是大神呀!厉害,羡慕
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-24 12:15
时钟不稳定会导致,不定时死机或各种问题,维修细心是好的
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-24 12:56
如果没波波,那要怎么查
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-24 13:02
xian没波波.放弃北
作者: 林玮军    时间: 2013-4-24 18:52
表笔好像不是原装的啊,如果是原装的就是不是跟1012原配的。好手艺。赞一个。
作者: lzy087    时间: 2013-4-25 14:03
学习了,很细心
作者: 李凤梅    时间: 2013-4-25 21:48
时钟电路   这个楼主是指   这个我感觉不好查工作不稳定  我用的也是1012  测时钟一般  瞬间的波形是牛
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-25 21:55
测时钟的 波形是否满足条件。
作者: 李凤梅    时间: 2013-4-25 22:19
风枪VS烙铁 发表于 2013-4-25 21:55
测时钟的 波形是否满足条件。
这个肯定会测得有波了  但具体时钟频率对不对 就不好说了 毕竟数字的示波器 测出来老变  有的还打不出值
作者: 李凤梅    时间: 2013-4-26 00:47
3K大洋,二手的.
呵呵 我的三千一百大洋  表笔是国产的 呵呵你的呢 成色怎么样
作者: 上网只为等你    时间: 2013-4-26 11:20
怎么判断不是桥的问题啊
作者: lpf278118382    时间: 2013-4-26 15:59
学习了,迅维牛人多啊
作者: BLFMYSO    时间: 2013-4-26 16:55
zhaobinjim 发表于 2013-4-20 19:52
要是这个没波,楼主有没有办法找出来呢
如果没波,用万用表是可以测出来的!不过要慢一点!
作者: 张建述    时间: 2013-4-26 17:18
楼主工具 很好
作者: 电子技术员    时间: 2013-4-26 21:18
这种机器没有示波器还真不好修。。。
作者: 燕南飞    时间: 2013-4-27 12:43
多数就考虑弄南桥了
作者: 燕南飞    时间: 2013-4-27 12:44
我想问下这个示波器怎么调到这个位置啊
作者: djz20011211    时间: 2013-4-30 11:49
用示波器能打出杂波就好办了。
作者: 承认爱ぅ    时间: 2013-5-12 13:49
遇到这种问题 时钟电路主要有哪些测试点
作者: thelsl    时间: 2013-5-17 14:25
波波修机之典范
