查看: 8641|回复: 6
[主板维修]
中冠科技APCB M3 94V-0主板不能安装系统
发表于 2013-4-20 15:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
中冠科技APCB  M3  94V-0主板不能安装系统   安装系统时     提示:正在捡查476938MB  DISK  0at Id  0on bus 0   on  atapl...    无法继续下一步      硬盘光驱是新的  况且也替换过   包括电源     应该是主板问题,但不知在哪个部位?
发表于 2013-4-20 16:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按照思路去查
发表于 2013-4-20 16:56:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是南桥问题
发表于 2013-4-20 16:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS试试,不行的话拿掉南桥周边的部件(如网卡,声卡......等等),还是不行的话下南桥!
高见啊!!!  发表于 2013-4-20 20:46
发表于 2013-4-20 20:35:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是南桥的问题多点的
发表于 2013-4-20 20:57:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
别听他们瞎忽悠,拆这个,拆那个
这是硬盘格式化的问题,
另外找个系统,重新格式化,重新装系统,应该就OK了。
发表于 2013-4-29 22:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥!还是你厉害
谬赞了,呵呵  发表于 2013-4-30 18:19
